stille, billig pc til musikkinnspeling
Skal etter fattig evne forsøke å sette sammen pc første gong. Vits i å ha viftelaus kjølar, og i så fall, blir det nok kjøling? Bør eg ha to harddiskar? Kva lydkort?(billig) Kommentarar?
MSI K8M NEO-V, K8M800, Socket-754, ATX,S-ATA/ATA, DDR, LAN, Sound, AGP8x, VGA
AMD Athlon 64 3000+ 2.0GHz Socket 754,512KB, BOXED m/vifte
In-Win S508 Midi Tower ATX SortKabinett m/350W Power
Samsung SpinPoint M40 40GB 5400RPMIDE ATA/100 2,5" 9,5mm
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual PackKit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
Thermalright SLK-948-U CPU-Kjøler Socket478/754/939, (uten vifte)
Sony CD-brenner IDE 52x/32x/52x Sort(CRX230E-B2) Intern Bulk, uten software
Takk
hei, du må nok ha vifte på cpu kjøler'n din, ellers blir det hett. men en vifte som kjører på lav hastighet kan være bortimot lydløs den.
psu'n din kommer nok til og bråke endel, slike strømforsyninger som sitter i disse billige kabinettene gjør som oftest det.. desverre. ta en titt på Artic Coling sine T1 og T2 kabinetter, de er forholdsvis billige og skal være ganske stillegående.
når det gjelder harddisk så vet jeg ikke om du valgte denne for å få en veldig stillegående harddisk? jeg ville uansett anbefale deg og kjøre en 3,5" disk med 7200rpm og 8mb cache, du vil oppnå utrolig bedre ytelse utav det. men velg en samsung disk, de er de stilleste. sata er jo heller ikke og forakte.
ellers ser det bra ut det her. når det gjelder lydkort så kan du ta en titt på dette eller lillebroren. spørs litt hvilke krav du har.
du kan jo ta en titt på denne pc'n som jeg driver og setter opp til en kompis. link til lydutstyr står i kommentarfeltet.
