Trådløst nettverk innstillinger
Håpet at det var noen her som har litt mer peiling på nettverk, en meg her.
Prøver å sette opp et trådløst nettverk med bredbånds tilkobling, men det var vist ikke så lett som jeg trodde.
Litt mer info:
Har sdsl fra catch, får fast ip.
Bruker en DI-624+ ruter.
Bruker et "OfficeConnect wireless 11g usb adapter" på pc 1
Bruker "D-link AirPlusXtremeG+" kort på pc 2
Det var en som var og satte opp den ene pc-en når jeg bestilte bredbåndet.
Er litt usikker på om det han skrev inn på egenskaper på tcp/ip skal skrives inn på det trådløse kortet og?!
Skal jeg sette opp pc-ene til å motta ip automatisk og ruteren til å dele ut automatisk?
Har som sakt ikke så peiling på dette området, så det hadde vært fint med litt hjelp
Her er innstilingen jeg har satt på ruteren, er det no som er helt feil?
LAN
MAC Address 00-11-95-4c-44-51
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-80-c8-2d-5e-c6
Connection fixed IP
IP Address 217.8.144.17
Subnet Mask 255.255.255.192
Default Gateway 217.8.144.62
DNS 193.75.75.75
Wireless
MAC Address 00-11-95-4b-09-3e
SSID default
Channel 1
WEP Disabled
Håper det er noen som kan hjelpe meg!
Med Vennlig hilsen. Daniel
Hvis jeg forstår deg riktig så har du fått det trådløse nettverket etter at installøren installerte bredbåndet, og da du fikk bredbåndet var det kun en PC som var koblet til? Altså uten router?
Hvis jeg antar riktig:
Sette opp nettverket foregår i to steg
#Koble ruouteren til internett
#Koble PCene trådløst opp mot routeren
Å koble routeren til internett er forskjellig fra ISP til ISP.
Hvis det du har skrevet inn
Connection fixed IP
DNS 193.75.75.75
er det du har fått fra catch, så bør det funke. Da skal du kunne se på en status side at det står "Connected" på WAN
For å koble PCene til routeren, så har du satt opp DHCP på routern (=dele ut ip automatisk)
Da må du sette PCene til å motta IP automatisk. (metode varierer fra OS til OS men i XP går du inn på nettverktilkoblinger og egenskaper for den trådløse, og så igjen egenskaper for TCP/IP
Da skal du kunne se det trådløse nettverket. (hvis du ikke har skrudd på "Hide SSID" eller tilsvarende på routeren)
Funker ikke dette, er det fint om du også opplyser hvilket OS du har... :)
Endret av claus erik
