Vifte spørsmål
Hvor mange vifter trenger jeg? Og hvordan sette de opp? En eller flere som blåser inn kald luft nederst, en eller flere trekker ut varm luft øverst? Jeg skal ikke overklokke og har (snart) dette oppsettet:
Asus CD-brenner IDE 40x/12x/48x
Pioneer DVD-spiller IDE 16x/40x Slot-in
AMD Athlon XP2000+ 1.66 GHz 266 MHz bus
NEC Diskettstasjon 3,5" 1,44MB FD1231H
Western Digital Caviar 120GB IDE 7200RPM
MSI KT3 ULTRA-ARU Hovedkort for Socket A
Chieftec Dragon Big Tower m/dør Blå
DDR-DIMM PC2700 512MB DDR CL2.5
Gainward AGP GeForce4 Ti4400 128MB DDR
Enermax Kabinett Vifte 80x80x25mm
EKL PAPST CPU-Vifte m/kulelager Socket A
Recom Flatkabel Floppy "Rund" 45cm
2x KA Flatkabel IDE ATA-100 Kabel "Rund"
CNet Kort 10/100 Mbps PCI M/Wake on Lan
Jeg har bortimot eksakt det samme oppsettet som deg, og jeg har to vifter som suger inn nede (med filtere), og to oppe som suger ut..
Har sånn cirka 28-30 grader inne i kabinettet hele tiden, og da står viftene mine stilt så de er STILLE..
Har selv et Chiftech Dragon Midi kabinett og har valgt å ha to 80X80mm vifter foran som trekker inn luft (1 i harddisk stativet og 1 på selve kabinettet) og en 80X80mm vifte i øverste festet bak som blåser ut. Harrddisk og uttrekksviften er begge koplet direkte til strømforsyningen(4 pins) mens den på kabinettet et koplet til hovedkortet(3pins) og styres derfra. Har også lagt ett lag med 8 cm bredt gasbind foran inntrekksviftene som filtrerer bort mesteparten av støvet som de trekker inn.
