fopen mode write i starten av filer
Har laget meg en liten gjestebok i php og alt ser ut til å funke, men jeg har ETT problem. Jeg bruker fopen($filename, "a") for å åpne fila for skriving, men da havner nye poster hele tiden nederst. Hvordan kan jeg få nye poster til å skrives først i fila uten at jeg mister eldre poster? Tror jeg har prøvd alle modusene.
prøv r+..
'r+' Open for reading and writing; place the file pointer at the beginning of the file.
eller w+ (dersom scriptet skal opprette filen om den ikke finnes..)
'w+' Open for reading and writing; place the file pointer at the beginning of the file and truncate the file to zero length. If the file does not exist' date=' attempt to create it.
http://no.php.net/manual/en/function.fopen.php
hvis ikke det funker vet ikke jeg.. :huh:
prøv r+..
Har prøvd r+, men det den sletter fortsatt starten av dokumentet (uten at jeg skjønner helt hvordan den skjønner hvor mye den skal fjerne)
w+ sletter alt tidligere innhold
Endret av bosannes
hva med å lagre alt som et serlized() array i ei tekstfil? da unserializer du + array_reverse, og vips har du det nyeste først.
*kanskje ikke noe bedre løysing :p *, må jo fortsatt åpne fila,slette den, og skrive nyy innhodl til den
Endret av dabear
<?php
$filename = 'gjester.txt'; // angir hvor listene skal lagres
$handle = fopen($filename, "w+"); // apner fila i variabelen $handle
$navn = strip_tags($_POST['navn']); // navn fra formen lagres i $navn. strip_tags sorger for a fjerne eventuell kode
$epost = strip_tags($_POST['epost']); // epost fra formen lagres i $epost. strip_tags sorger for a fjerne eventuell kode
$melding = nl2br(strip_tags($_POST['melding'])); // melding fra formen lagres i $melding. strip_tags sorger for a fjerne eventuell kode og nl2br lager <br> der brukeren har trykket enter (new line)
$navnf = "<div class=\"newsstory\" style=\"border: 1px #c00 solid; padding: 5px;\"><a href=\"mailto:$epost\" alt=\"Send en mail til $navn\">$navn</a><br>"; // Gjor navnet om til en hyperlink til e-post adressen og anngir et nytt html linjeskift
$meldingf = "$melding \n </div> \n ";
fwrite($handle, $navnf);
fwrite($handle, $epostf);
fwrite($handle, $meldingf);
fclose($handle)
Jeg valgte løsningen med å skrive alt på nytt, så nå ser koden slik ut:
<?php
$les = fread($handle, filesize($filename));
fwrite($handle, $les);
fclose($handle)
Får denne meldingen til tross for at gjester.txt ikke er tom :\
Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0. in X:\X\X\X\gjest\write.php on line 7
Endret av bosannes
Gjorde like greit slik:
<?php
$handle = fopen($filename, "rb"); // apner fila i variabelen $handle
$les = fread($handle, filesize($filename)); // Laster filas innhold i $les
fclose($handle);
$handle = fopen($filename, "wb"); // apner fila i variabelen $handle
osv........
Tar fortsatt imot forslag på hvordan det egentlig skal gjøres
PS: Poster jeg mer nå, så kommer satan og tar meg. Detta var post 665 :cry:
Endret av bosannes
