Erfaring me HD-kjøler?
Eg har vannkj. på 3stk av diskane min (som fungere supert). Men pga mangel på 5 1/2brønner,får eg ikkje plass til vannkj. blokker på sidene av den siste hd`en. Så eg lure på om det er noken så har erfaring me den typen du bare skrur fast på under siden?hjelper dette noko, siden det er i sidene en har mest varme. Samt, du får ikkje så veldi kontaktoverflate når du skrur den fast fra undersiden? :hmm:
Det er vel strengt tatt ikke så mye å lure på. Jeg vil i alle fall tro at nær sagt enhver vannkjølingsløsning av en HDD vil være bedre enn en luftkjølt løsning.
Spørsmålet er imidlertid om man virkelig trenger det?
Er kabinettet noenlunde ventilert, så vil nok harddisktemperaturene være etandes, også uten vannkjøling.
det er jo skrue hull under hdd også.
det er akkurat samme det nor du snur disken slik at blokka peker mot cdrommen fks.
Då e du jo lika langt då....Ingenting å tene på å snu hd`en..Meiner du kansje at ein kunne lagt blokka oppå disken?For der er det ikkje mulighet til skru fast disken..
ok..Men,korfor ska du gjera da?e jo ingen forskjell og du snur på disken..kjøleren ligger mot samme flata uansett.Med denne kjøleren:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MIHDWBK01SB
er eg redd det blir det samme som om den skulle ha logge på ei ca.25-30C stål plate.(siden vatnet i vannkj. er rundt 25-30C)
HDDen blir jo kaldere uansett... (jf. termofysikkens 2. lov og varmeoverføring)
:w00t: Supert!takker for den! Dei fekk tydlivis bedre resultater me den vannkj. blokka. Bare ein liten ting, her hadde dei kun CPU og HD på heila "linja", og som nevnt i testen.Så, var dette ein disk som ikkje blei så veldi varm (55C under stress)..Og da med denne vannkj, så kom HD`en opp i 41-45C. Og eg kjøre CPU,GPU,Chip og 4stk HD i det samme systemet...hmmm..lurer på koss det vil gå? :hmm:
Vil det ikke være mulig å lage en enkel kjøler selv. Bare få tak i en kobberplate, borre hull til denne så den kan skrues på under disken for så og lodde på noen kobberrør og la vannet gå gjennom disse. Vil ikke det funke bra? Så bare kjøpe noen nipler som passer TT bigwater settet og sette på foran og bak rørene.
