Returnere IDENTITY verdi fra INSERT
Har ett SQL script som skal poste i to tabeller med relasjon i mellom dem..
Det vil si att tblSCHEMA.TagID er linket til tblTAG.ID,
scriptet ser ut som dette:
DECLARE @Temp AS int
INSERT INTO tblTAG (ID) VALUES ('2.2.2.2')
SET @Temp=(SELECT SCOPE_IDENTITY())
INSERT INTO tblSCHEMA (Bruker, TagID) VALUES ('TEST2', @Temp)
Scriptet funker fint, men det jeg lurer på er hva som skjer dersom to clienter poster på samme tid (alle connections kjører på samme database connection).
Det jeg er redd for att skal skje er att posting til tblSCHEMA for klientA blir knyttet mot tblTAG posting fra klientB, er det mulig att dette vil kunne skje slik som skriptet mitt er satt opp?
Åssen server bruker du?
Denne virker på MS SQL Server:
SET NOCOUNT ON; INSERT INTO Blah(tall) VALUES(1); SELECT @@IDENDITY; SET NOCOUNT OFF;
På MySQL og Access kan du vel bare skrive dette tror jeg:
Ikke vær redd for det. SCOPE_IDENTITY() og @@IDENTITY returnerer alltid verdien som gjelder for ditt scope.
SCOPE_IDENTITY() returnerer siste identity-verdi innenfor ditt scope. Dvs. at den ikke returnerer identity-verdier som evt. INSERTS i triggere skulle finne på å gjøre. @@IDENTITY returnerer imidlertid siste identity-verdi for din session, også identity-verdier som triggere har utført.
