redigere txt fil kommando?
Ok, har nettopp startet med Visual Basic siden C++ ikke var helt velykket :) Men jeg holder på å lage et lite enkelt program som kan deaktivere og aktivere DEP i Windows XP. Men for å gjøre det må jeg angi en kommando som regierer boot.ini (tror det er filnavnet), hvordan kan jeg implementere det i koden for en "button"?
Legg til følgende øverst i formen din:
Private Declare Function GetPrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpDefault As String, ByVal lpReturnedString As String, ByVal nSize As Long, ByVal lpFileName As String) As Long
Private Declare Function WritePrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "WritePrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpString As Any, ByVal lpFileName As String) As Long
Public Function ChangeDEP(sValue As String) As Boolean
   Dim strName As String, strValue As String, aOptions, Tell As Long, Ret As Long
   ' Alloker buffere
   strName = Space(1024)
   strValue = Space(1024)
   ' Hent gjeldende operativsystem
   Ret = GetPrivateProfileString("boot loader", "default", "", strName, 1024, "C:\boot.ini")
   ' Endre variabel til riktig størrelse
   strName = Left(strName, Ret)
   ' Fortsett kun dersom vi fikk en verdi i foregående api-kall
   If Ret <> 0 Then
       ' Finn verdien til denne
       Ret = GetPrivateProfileString("operating systems", strName, "", strValue, 1024, "C:\boot.ini")
       strValue = Left(strValue, Ret)
       ' Fortsett dersom operasjoen var vellykket
       If Ret <> 0 Then
           ' Del opp verdien
           aOptions = Split(strValue, "/")
           ' Gå gjennom alle innstillingene
           For Tell = LBound(aOptions) To UBound(aOptions)
               ' Endre den, såfremt vi har kommet frem til NoExecute
               If Mid(aOptions(Tell), 1, 9) = "NoExecute" Then
                   ' Sett til den nye verdien
                   aOptions(Tell) = "NoExecute=" & sValue & IIf(Tell < UBound(aOptions), " ", "")
                   ' Vi behøver ikke gjøre noe mer
                   Exit For
               End If
           Next
           ' Endre verdien i boot.ini
           Ret = WritePrivateProfileString("operating systems", strName, strValue, "C:\boot.ini")
           If Ret <> 0 Then
               ' Hele operasjonen var vellykket
               ChangeDEP = True
           End If
       End If
   End If
End Function
Når dette er gjort, kan du på en SVÆRT enkel måte endre NoExecute-verdien i boot.ini:
ChangeDEP "AlwaysOff"
For øvrig vil jeg anbefale deg å lese guiden min, dersom du skulle ønske å lære deg OPEN, CLOSE og INPUT. Metoden jeg benyttet nå, var ved hjelp av API-prosedyrer, men jeg kunne fint løst det hele ved å åpne og lagre filen.
Hvordan da? :)
Eksempelvis som følger:
Public Function LoadFile(sFile As String) As Variant
   Dim Free As Long, sBuff As String
   ' Hent ledig filnummer
   Free = FreeFile
   ' Start åpningen av filen
   Open sFile For Binary As #Free
       ' Alloker buffer
       sBuff = Space(LOF(Free))
       ' Last inn data fra fil
       Get #Free, , sBuff
   ' Lukk fil
   Close #Free
   ' Returner en array av liner
   LoadFile = Split(sBuff, vbCrLf)
End Function
Public Function SaveFile(sFile As String, strValue As String, Optional Append As Boolean) As Boolean
   Dim Free As Long
   ' Slett filen dersom vi ikke skal tilføye data
   If Not Append Then
       ' Fortsett kun dersom den eksisterer
       If Dir(sFile) <> "" Then
           ' Slett fil
           Kill sFile
       End If
   End If
   Free = FreeFile
   ' Start lagringen
       ' Skriv data til fil
       Put #Free, , strValue
   ' Lukk fil
   Close #Free
End Function
Public Function FindName(aLines As Variant, sName As String)
   Dim Tell As Long
   ' Gå gjennom alle linjene i filen
   For Tell = LBound(aLines) To UBound(aLines)
       ' Sjekk hvorvidt dette er den variabelen vi er på utskikk etter
       If Mid(aLines(Tell), 1, Len(sName)) = sName Then
           ' Hent variabelinformasjon
           FindName = Mid(aLines(Tell), InStr(1, aLines(Tell), "=") + 1)
           ' Vi har ikke mer å gjøre her
           Exit Function
       End If
   Next
End Function
   Dim aLines As Variant, strName As String, strValue As String, aOptions As Variant, Tell As Long, Temp As Long
   ' Last inn alle linjer
   aLines = LoadFile("C:\boot.ini")
   ' Finn denne verdien i filen
   strName = FindName(aLines, "default")
   ' Fortsett kun dersom vi fikk en verdi i foregående operasjon
   If strName <> "" Then
           If Mid(aLines(Tell), 1, Len(strName)) = strName Then
               strValue = Mid(aLines(Tell), InStr(1, aLines(Tell), "=") + 1)
               If strValue <> "" Then
                   ' Del opp verdien
                   For Temp = LBound(aOptions) To UBound(aOptions)
                       If Mid(aOptions(Temp), 1, 9) = "NoExecute" Then
                           aOptions(Temp) = "NoExecute=" & sValue & IIf(Temp < UBound(aOptions), " ", "")
                           Exit For
                       End If
                   Next
                   ' Endre linjen
                   aLines(Tell) = Join(aOptions, "/")
                   ' Lagre alt til INI-filen
                   SaveFile "C:\boot.ini", Join(aLines, vbCrLf), False
                   ChangeDEP = True
               End If
               ' Vi har ikke noe mer å gjøre
               Exit For
           End If
       Next
   End If
End Function
Funksjonen ChangeDEP benyttes på samme måte, skjønt jeg tror den forrige versjonen var langt lettere.
Jeg har nå forsøkt å konvertere koden til VB .NET. Jeg er redd mine kunnskaper på det området er nokså begrensede, men forhåpentligvis vil følgende kode fungere (plasser alt innenfor form-klassen):
   Private Declare Ansi Function GetPrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As String, ByVal lpDefault As String, ByVal lpReturnedString As System.Text.StringBuilder, ByVal nSize As Integer, ByVal lpFileName As String) As Integer
   Private Declare Ansi Function WritePrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "WritePrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As String, ByVal lpString As String, ByVal lpFileName As String) As Integer
   Public Function ChangeDEP(ByVal sValue As String, ByVal sFile As String) As Boolean
       Dim strName As New System.Text.StringBuilder(256)
       Dim strValue As New System.Text.StringBuilder(256)
       Dim aOptions() As String, strResult As String
       Dim Tell As Integer, Ret As Integer
       Ret = GetPrivateProfileString("boot loader", "default", "", strName, strName.Capacity, sFile)
       strName.Length = Ret
       If Ret <> 0 Then
           Ret = GetPrivateProfileString("operating systems", strName.ToString, "", strValue, 1024, sFile)
           strValue.Length = Ret
           If Ret <> 0 Then
               ' Del opp verdien
               aOptions = strValue.ToString.Split("/")
               For Tell = aOptions.GetLowerBound(0) To aOptions.GetUpperBound(0)
                   If aOptions(Tell).Substring(0, 9) = "NoExecute" Then
                       aOptions(Tell) = "NoExecute=" & sValue & IIf(Tell < aOptions.GetUpperBound(0), " ", "")
                       Exit For
                   End If
               Next
               ' Fusjoner array til en streng
               strResult = Join(aOptions, "/")
               Ret = WritePrivateProfileString("operating systems", strName.ToString, strResult, sFile)
               If Ret <> 0 Then
                   ChangeDEP = True
               End If
           End If
       End If
   End Function
Dernest skulle følgende kode fungere:
ChangeDEP("AlwaysOff", "C:\boot.ini")
Edit: En ørliten skriveleif.
Endret av aadnk
