Peltier 226W TEC... PSU??
Skal bruke en 226W peltier fra netconnection.no
Hva slags strømforsyning trenger jeg? (enkelt svar)
Hvor i Norge får jeg fatt i en sånn?
Holder d f.eks. å kjøpe en 300w fra databutikken?
(Tror jeg skal kjøre pelt'n på egen PSU)
Trenger forenkla svar :grin:
Jeg syns du bør ta å se litt rundt på dette furumet. Dette spørsmaålet er sikkert blitt svart på 100 ganger før. Men uansett er det ikke så dumt å ha en egen psu til en så stor TEC. PSU får du kjøpt i mange varianter hos microplex.
Quote:
Den 2002-07-07 20:38, inz@ne skrev:
Du må minimum ha 24A på 12v, og da er det ikke mange psu'er du kan bruke.
Enermax har en variant av 431w som leverer nok, og en på 550w. I tillegg selges det en Meanwell psu som leverer nok ampere på 12v.
Pelt'en på netconnection bruker 24 ved 15,4 V ikke 12v.
Edit: http://forum.overklokking.no/viewtopic.php...=40167&forum=12 <-- Les.
_________________
__________
PumpAction
[ Denne Melding var redigert av: PumpAction på 2002-07-07 21:30 ]
Da må jeg ha en strømforsyning som leverer 24A og 15.4V??
Går d ikke ann å kjøpe f.eks. en chieftec stømforsyning fra komplett eller noe slikt?
Noen som kan anbefale en helt vanlig strømforsyning som funker til dette? Ja.. har vært innom MP, 3dfxcool og NC.. de er jo litt dyre. Synes d er litt kjipt å bruke så mye cash på å kjøre en pelt.
Er d nødvendig med sånne PSU'er?
[ Denne Melding var redigert av: Ole_bob på 2002-07-07 23:17 ]
det aller letteste tror jeg må være å få noen på elektrolinja til å mekke en PSU til deg :smile:
230V ~ inn
17-27V = trinnløst ut
Relébryter; hvis maskinens PSU er på så er også denne på
burde ikke være så vanskelig :wink:
Quote:
Den 2002-07-07 20:13, Sycrob skrev:
Jeg syns du bør ta å se litt rundt på dette furumet. Dette spørsmaålet er sikkert blitt svart på 100 ganger før....
Har vært ganske lang bak i forumet på kjølere.. har også lest det som sto på den linken som ble oppført.
Følte ikke at jeg fikk helt svar på d jeg lurte på.
Nei da så. Jeg har sett dette spørsmålet en del ganger før. Folk spør om omtrent det samme som det du gjorde, kanskje ikke akkurat det samme, men hvis man leser innleggene på disse, ville du fått svaret på dine spørsmål. Det er for eksempel mange som har spurt, jeg har en PSU på så mange watt, vil den da holde til en peltier som er så stor? Siden de fleste har en PSU fra før er det som regel billigere å kjøpe en egen PSU til peltieren. Men det er ikke alle som har plass til 2 PSUer i maskien sin. Da kan man foreksemle bytte ut den gamle men en som har mer watt. Microplex selger PSUer opp til 550w, og disse vil gjøre nytten i ditt system. Jeg håper du vil få en kald cpu med dette, og du kan tyne cpuen noen Mhz til. Er ikke dette vi alle ønsker :smile:
Ok, du trenger virkelig ikke en psu som kan levere 24 amper ved 15,8volt, kun en som kan levere ca 15amper ved 12volt, og enda har du noe å gå på.
Peltier er slik at den trekker mest strøm når den starter og så mindre og mindre.
De siste voltene er det ikke noe å tjene på, så det er anbefalt å kjøre det på 12 volt, det eneste som uvikles ved 15,8volt er mer varme.
Det er anbefalt og ha peltier på eget psu, men hvis det ikke går da anbefales minimum 400watt for å drive peltier og system i ett.
Dere får rette meg visst det er feil det jeg forteller.
space_shoot: har ingenting å rette på, men alikevel noe å legge til :smile:
en pelt er minst effektiv ved lave og høye spenninger, og punktet imellom er ikke nødvendigvis 12V sharp, heller ikke 15.8V :smile: beste måten er trinnløs spenningsregulator.
(dessuten så er en hjemmemekka trolig billigere enn en helt ny PSU fra microplex og hjemmemekka er digg :wink: )
Riktig sjanten. Som du sa, det optimale er ikke nødvendigvis 12 blank. På papiret så yter peltier best på angitt spenning, dvs 15,X. Men dette er _uten_ last med optimal kjøling. Men den optimale spenningen i et kjølesystem til PC, avgjøres av 2 viktige ting.
Hvor mye last du kjører på peltier, og hvor god kjøling du har. Ofte ender dette rundt 13 volt har jeg hørt.
Og da går jeg videre til Ole_bob.
Hos http://www.permo.no, så har de svært kraftige PSU med trinnløs regulering av volt :smile: Like rimelig som ATX PSU som du ikke kan regulere noe på.
PS: http://www.nordichardware.com har en guide for bygging av PSU.
husk at hvis du kjøper en billig 550w så kan det hende den ikke gir nok ampere i noe som helst.. og det kan hende det er ustabile spenninger også, som heller ikke er bra. Tar jeg ikke feil så kommer 12v gå ned drastisk hvis du setter peltier elementet på den der Q-tec strømforsynignga (laget av aashima).
