Installering av XP på ny SATA disk
Har et ASUS A8N SLI kort og skal innstallere XP Pro på en helt ny Maxtor 200GB SATA disk. Har prøvd å klone en IDE disk med XP SP2 til SATA disken. Får melding om "Error loading operating system". Har også prøvd å installere alt fra bunn, men uten hell. Disken vises i BIOS. Finner ingen drivere på ASUS eller Maxtor sine sider.
Endret av geir35
Siden hovedkortet er nForce4 kan en av SATA slottene knytta til nVidia SATA kontrolleren brukes uten innblanding av floppyer, må da disable SATA raid, kun enable SATA connector i Bios.
Trenger vel også XP med SP2(1) for å kunne nyttigjøre "Integrert" SATA controller i windows - må være på innst. CD når en legger inn XP - får null kontakt om en bruker XP uten SP.
Kjører ett slikt oppsett i mi nForce4 maskin (MSI K8N Diamond).
Systemet eg beskriver fungerer ikke for raid, forstod det slik at det kun skal inn en SATA disk, kan sikkert brukes for flere disker så lenge en ikke er ute etter å benytte raid.
Det skal funke å klone IDE disken over så vidt jeg vet...mulig sata disken må partisjoneres først men trodde ikke det.
Du er sikker på at du satte til å boote fra sata disken etterpå?
Hvis ikke du kan bruke integrert satakontroller på HK kan du installere sata driverne i XP på ide disken før du kloner den.
