tulling03 Skrevet 19. april 2005 Rapporter Del Skrevet 19. april 2005 (endret) Heisann. Jeg har et MSI k7n2 delta ILSR hovedkort, og der er det såvidt jeg forstår plass til 3 minnebrikker. (2 blå plassr rett ved siden av heverander og en grønn 1 cm ved siden av) Fra før hadde jeg en Twinmos PC3200 (cl2,5) DDR-DIMM brikke og her om dagen bestilte jeg 2 nye slike (dual channel kit) (Link til minnekortet) . Så viste det seg da, at jeg ikke klarte å starte PC'en min når alle 3 brikkene var på plass, kun når jeg hadde 2 av i. (I plass 1 og 3 forresten) Er det noen som kan forklare med hvorfor? Funker det ikke med 3 brikker på dette kortet? Kan det være at jeg må deaktiver dual-channel eller noe sånn, i såfall hvordan. Takker for alle svar. Ps dette innlegg er dobbelpostet på "RAM/Minne" også, admin får slette hvis det er feil. Endret 19. april 2005 av tulling03 Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 20. april 2005 Rapporter Del Skrevet 20. april 2005 (endret) Test Report viser at det kjører dualchannel med 3x512mb pc3200, men da er det testa 3 brikker i samme serie (er en kjent sak at de bør være identiske). Det er vesentlig om alle brikkene er single eller double side også - dvs. ikke bare samme størrelse og hastighet. Jeg tror heller ikke at single-/dual-channel er valg i Bios, men styres med brikker i ramslotene. Ser at kortet har flere Bios oppdateringer som gjelder, quote: >Modify DDR400 timing setting< så kanskje siste Bios gir bedre toleranse (hvis du ikke allerede har oppdatert da) ? Endret 20. april 2005 av tjaa Lenke til kommentar
oaleksan Skrevet 20. april 2005 Rapporter Del Skrevet 20. april 2005 Prøv å klokke brikkene ned. Sett alle brikkene til hastigheten til den tregeste brikken. Sett også net timingene. Lenke til kommentar
ozone Skrevet 20. april 2005 Rapporter Del Skrevet 20. april 2005 Vet ikke om dette gjelder ditt kort, men hovedkort med 3 minneslots har ofte kun mulighet til 4 "memorybanks". En minnebrikke med chiper på begge sider tar 2 "banks", mens en brikke med chiper på bare ene siden tar 1 "bank" I praksis betyr dette at du kan bruke max 2 brikker hvis begge er dobbelsidige. Skal du bruke 3 brikker kan kun en være dobbelsidig. Lenke til kommentar
