idjut2 Skrevet 19. april 2005 Del Skrevet 19. april 2005 I denne tråden skrev jeg om mine problemer med alt for høye temperaturer på min Athlon XP 2400+. Fikk mange gode forslag til løsning, og har prøvd alle. Men min stakkars Athlon er forsatt like heit. Rett etter at jeg har startet windows er temperaturen på rundt 50 grader. Etter 5 minutt er den 70 og fortsatt stigende. Kan høre at cpu-vifta jobben som en hest der inne, uten at det ser ut til å hjelpe. Det hjelper heller ikke om jeg kjører den med åpent kabinett. Noen som har forslag til hva som kan være problemet? Kan det være noe software/driver relatert? Eller er cpu rett og slett defekt? Dette har jeg prøvd: -Skiftet kjøler+pasta -Skiftet PSU -Til og med skiftet hk og flashet med siste bios versjon. All hjelp er velkommen... Lenke til kommentar
idjut2 Skrevet 20. april 2005 Forfatter Del Skrevet 20. april 2005 Ingen som har en formening om hva som kan være galt? Har innstallert programmet "cooler xp," og dette klarer å holde temperaturen i sjakk. Når dette er aktivert ligger temperaturen på rundt 50 grader idle, men det bruker jo så mye cpu krefter at jeg ikke kan bruke det konstant. Med en gang jeg deaktiverer det begynner temperaturen å stige. Lenke til kommentar
dobbelmann Skrevet 20. april 2005 Del Skrevet 20. april 2005 Hva slags vifte bruker du på prosessoren, og har du andre vifter i kabinettet? Lenke til kommentar
lordbiggi Skrevet 20. april 2005 Del Skrevet 20. april 2005 Har du kjent på kjøleblokken om temeraturen stemmer. vis den skal være ca70grader så vil kjøleribbene være veldigt varme. Lenke til kommentar
idjut2 Skrevet 20. april 2005 Forfatter Del Skrevet 20. april 2005 Har kjent på den ja, den er veldig varm. Er sånn at jeg ikke vil holde så lenge på den. Lenke til kommentar
lordbiggi Skrevet 20. april 2005 Del Skrevet 20. april 2005 går CPU vifta rett vei?? va bara det eg kom på ei farten før eg tar kvelden. har du prøvd og kjøre den uten kabbinettdøren åpen? Lenke til kommentar
idjut2 Skrevet 20. april 2005 Forfatter Del Skrevet 20. april 2005 Den går rett vei ja. Har også prøvd med kabinettlokket åpent, uten at jeg merket noe forskjell. Er ganske rådvill, virker rett og slett som om prosessoren utvikler så mye varme.... Lenke til kommentar
lordbiggi Skrevet 20. april 2005 Del Skrevet 20. april 2005 Det du kan skjekke er om "lasten" på prosessoren er normal når den ligger i windows. ein annen ting kan være at det er nokon pinner på prosessoren som er knekt. har ein P4 med knekte pinner og den utvikler meir varme ein dei som er heilt i orden Lenke til kommentar
idjut2 Skrevet 20. april 2005 Forfatter Del Skrevet 20. april 2005 (endret) Har cpu usage på 0%, men prosessoren utvikler like mye varme. Har ikke sett at den har noen bøyde pinner, men har heller ikke sett spesielt etter dette. falt i hvert fall lett på plass i sokkelen. Skal sjekke dette en gang til. Edit:Temperaturen stiger jevnt til noen og 70 grader, når den når denne tempen har jeg skrudd av maskinen så ikke cpu skal ta skade. Har ikke ustabilitet eller noe. Endret 20. april 2005 av idjut2 Lenke til kommentar
idjut2 Skrevet 21. april 2005 Forfatter Del Skrevet 21. april 2005 (endret) Har gjort det, har skiftet kjøler og pasta... Vifta jeg har på cpu fikk jeg med en Sempron 2600+ som jeg kjøpte. Den kjører på 4-5000 rpm. Har ikke andre vifter i kabinettet, men kabinett tempen ligger bare på 30 grader, så tror ikke luftgjennomstrømningen er problemet her. Dessuten hjelper det ikke å kjøre med åpen kabinett. Endret 21. april 2005 av idjut2 Lenke til kommentar
