Thermaltake Armor Info Før Kjøp
Hei
Jeg skal kjøpe meg Thermaltake Armor og
ser at dette følger med :
Foran : 1 x 12 cm - ( 1 installert)
Bak : 1 x 12 cm - ( 1 installert)
Bak : 1 x 9 cm - ( 1 installert)
Topp : 1 x 9 cm - ( 1 installert)
Jeg har tenkt til å ha 3 vifter foran og da må jeg ha 2 av disse : Cooler 4 in 3 Device Module
Det jeg lurer på er :
Hvor høyt i cm er kabinettet ?
Kjøler det bra ?
Trenger jeg noe mer en kabinettet og de 2 Cooler 4 in Device for å få festet den ?
Skal bestille nå snart så hvis du ser dette vær så snill å svar :D:thumbup:
Edit : Off-Topic
Hvem webshop er best å bestille fra ?
Endret av gamerman
Hvorfor i alle dager skal du har 3 stk 120mm vifter i front??
Du må jo få transportert ut luften, med de 3 viftene får du en støy som er sinnsyk, har dette kabinettet selv. Bruker den ene som følger med foran 3 1/2 - 5 1/4" modulen samt en 120 mm i bakkant, en 92 mm under toppdekselet og en 92mm bak hd-modulen som ligger ved siden av poweret og det er mer enn nok. :roll::roll:
Jeg kjøpte mitt fra Mpx og fikk det for 1061,- + mva. Kjøpte samtidig 2 stk. Shark så de ga noe rabatt på ordren... Bruker en OCZ 520W Modstream strømforsyning sammen med Armor-en. :)
Endret av sjarken
Er du klar over att du ødelegger ryggen når du skal på lan? :p 16.2 kg
Sveklinger gjør kanskje det, men vi som har Chieftec Dragon midi-tower klarer det (nesten 20kg med litt hw inni) og vi som har 19" CRT klarer det nok også (min veier 22kg) :tease:
Vel en kamerat av meg har det kabinettet og jeg må desverre si at det var et par ting som skuffet meg. Det viktigste var at stforsyningen var plassert på høykant oppe bak i kabinettet og rett på siden av den var det plassert en hd ramme . Dette medfører en dårlig luftstrøm til stforsyningen , og plassere en hd ramme på det varmeste stedet i kabinettet var vel heller ikke så lurt .
Det er helt riktig med tanke på HD-rammen ved siden av poweret. Min OCZ Modstream har stor vifte med et gitter på siden at HD-rammen ikke gikk inn en gang. Men totalt sett er dette et av de beste kabinettene jeg har hatt. Det er jo stort som en kirke inni... :)
De HDD-modulene er jo for Cooler Master Stacker da... ;)
PSDATA duden sa at det skulle gå helt fint med dem. Han sa at de hadde tilsvarende cooler master moduler som passet.
Er det noken som har testa dei modulane i Armor eller kamelot??
trenger litt meir feste til hdd :hmm:
De med Chieftec Dragon Bigtower da..? Har det jeg veier ca 25 kg nå...
