Overvåke webserveren
Er det mulig å overvåke webserveren helt fullstendig, tenker på at man kan se besøkende er på siden, hva slags sider de går på og når de går ut av siden..osv..
Noen som har peiling på dette?
Endret av webby1
Gjest Slettet-df17e
Dette er fult mulig.. Veit ikke om noen ferdig systemer.
Men, ved hjelp av serverside-scripting (PHP, ASP etc.) så er det ikke no problem og lage noe sånt :)
Du bør gjøre oveskriften mer beskrivende ihht. retningslinjer før en snill moderator kverker tråden og gir deg ferie. All erfaring er at du har ca. 10 minutter på deg.
Dersom du vil overvåke alt, bør du belage deg på information overload, f.eks. tail -f av apacheloggen (om det er apache du bruker, heller ikke dette har du fortalt noen om.
For å overvåke andre ting som ressursbruk (minne, CPU, disk osv) kan du ikikke på Big Brother.
Edit: Jeg kan ikke se at det er mulig å logge når folk går ut av en side. Det er for mange måte en kan "gå ut" av siden på, inkludert nettverkstrøbbel, strømbrudd, ALT-F4 med mye mer. Det er mulig å bruke JavaScript men en onUnload på hver side, men da øker trafikken mye, og de som ikke bruker JavaScript vil få regnskapet til ikke å gå opp (ref. weblesere som Lynz og Links).
Endret av Codename_Paragon
