deler til bygg-selv-kåmpjuter,ca 7000kr, musikk mm
jeg er lei av mitt gamle vrak av en datamskin og tenker å kjøpe en ny på komplett.no eller noe. har forstått det slik at det er penger å spare på å kjøpe deler og bygge selv, og har også en kompis som kan hjelpe meg å sette den i sammen.
foreløpig har jeg fullstendig nedprioritert skjermkort, siden jeg ikke skal spille noen spill på den. Kommer til å bruke den til nettpoker og skolearbeid, og skal etterhvert også drive med musikk-redigering på den (protools f.eks.), så bra om prosessor etc har kapasitet til dette.
har nedenfor ramset opp noen aktuelle komponenter som jeg håper å få tilbakemelding på. I tillegg så mangler jeg kanskje noen ting som trengs, fint å få tips om dette i så fall.
budsjett: 7000 kr.
Prosessor:
Intel Pentium 4 3.0GHz PC800 Socket 478, 1MB, Prescott, BOXED m/vifte
eller
AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte
Hovedkort:
et bra hovedkort som passer til prosessoren, dvs en av de ovenfor. og vil ha firewire port.
Harddisk:
ser at endel bruker en rask systemdisk i tillegg til en større disk. utgjør det en stor forskjell, eller er det for fineschmekkere?
er denne et bra valg? Seagate Barracuda 7200.7 200GB SATA 8MB 7200RPM
Kabinett:
Q-Tec Midi tower ATX L-MD, Silver Black L-Series, m/350W
DVD-brenner:
NEC DVD recorder ND-3520A IDE Black Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
Skjermkort:
XFX GeForce MX4000 64MB DDR AGP8X, Tv-Out, "low profile PCB" Retail
trenger bare noe som virker og er billig.
Ram:
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB
Mus og tastatur:
Labtec Wireless Desktop Edge, Tastatur/mus, PS/2
mangler det noe?
har et gammelt nettverkskort og skjerm skal jeg vente med å kjøpe. hva med vifter og kjøleting? kabler? denslags?
Hadde vært topp å fått noen tilbakemeldinger og tips, trenger maskin for som svint.
Tor
Endret av Kaptein T
Om stabilitet er viktig MÅ du kvitte deg med qtec psu'en som følger med kabinettet.
Socket 478 fases ut av markedet så det er nok ikke et godt valg. Gå for intel 775 eller amd 939 :thumbup:.
Og forskjellen på rask systemdisk er ikke så stor som mange skal ha det til (du sparer +/- 5 sek på windows loadinga i normale tilfeller). Da må du ihvertfall ta deg tid til å ordne page fila, og mye mer.
- Av kabler får du det du trenger og litt til i retail pakkene.
- Til normal bruk, ikke overklokking, funker boxed/standard kjøling som bare det. Med mindre du ikke tåler støy da?
- Nettverkskort er integrert i hovedkortet, vet ikke hva du har men det er helt kurrant det integrerte
Men mitt forslag på deler:
Cpu
Hk
Ram
Skjermkort
Harddisk
Kabinett
Strømforsyning
Dvd-brennere har jeg ingen peling på så tar ikke sjansen på å uttale meg der :p
Link til handlekurv
Totalt: 6964, uten dvd brenner (budjett er no dritt ;))
Men vurder også å spare noen mnd'er til å kjøpe dobbelkjerne cpu.
fantaCx
Edit: Velkommen til forumet! :thumbup:
Endret av FantaCx
Velkommen til forumet Tor!
De fleste av de delene du har skrevet opp over er helt utmerkede til en "Surfe PC". Hvis du vil ha en Intel maskin ville jeg anbefale deg å kjøpe en prosessor med 775-sokkel, da disse er litt mer fremtidsrettet (64-bits osv...).
Hvis du har lyst til å hoppe på 64-bits bølgen nå, uten å måtte gi skjorta, kan det være lurt å kjøpe en AMD s939. Disse skal vistnok også være ganske gode når det kommer til lyd og video redigenring og rendering. Den du har ført opp er veldig god!
Skjermkortet er helt greit, men du kan ikke forvente å kunne kjøre Half-Life 2 eller noe slikt på det, men til Web-Poker burde det holde i lange baner.
RAM-brikkene du hadde satt opp kan jeg ikke utale meg så veldig mye om(Siden jeg ikke vet en ting om RAM!), men jeg har hørt at Value skal være noe dritt! Om disse utsagnene er basert på harde fakta eller om det bare er fordommer fra mine venners sider vet jeg ikke, så ikke ta allt jeg sier for god fisk.
Anngående hovedkort til AMD kan jeg anbefale et MSI K8N nForce 3 Platinum s939, da dette har Fire-Wire port innebygd, med muligheter for 2 ekstra IEEE 1394 porter. Vedrørende Intel tør jeg ikke uttale meg.
Supe raske HDD'er(10 000rpm) er ikke noen stror nødvendighet. Så vidt meg bekjent sparer du nesten 5 Sek på Windows oppstart ved bruk av 10k HDD'er, så om ikke du er veldig farst bevist så er dette ganske oppskrytt. S-ATA, derimot, er noe du ikke bør være foruten. en S-ATA HDD på ca 160-200 GB koster ikke mer en en Høvding, og da har du rikelig med plass til alle de svenske pörrfilmene dine
En annen ting du kommer til å trenge er en PSU(strømforsyning) som IKKE er laget av Q-tech! De er ikke kjent for å lage stabile strømforskyninger. Har selv opplevd at en Q-tech PSU leverte så mye som 2.5V+/- på 5V ledningene, noe som vil føre til at maskinen er ustabil og du kan risikere overspenning i komponenter slik at de blir ødelagt. Kan anbefale deg en fra Forton/Source på 350W-400W, disse er veldig stabile og koster ikke allverden(Ca 450 kr, hvis jeg husker riktig...) Bare pass på at du kjøper en 24-->20 pins konverterer hvis du får bruk for det.
En viktig ting å være oppmerksom på, er om skjermkortet du ser deg ut ikke er/er PCI-E allt etter om du velger et hovedkort med AGP 8X eller PCI-E 16X.
AMD Athlon 64 3400+ 2.4GHz Socket 754, 512KB, BOXED m/vifte
1850
MSI K8N NEO Platinum,nForce3 250Gb, ATX Socket-754,SATA,GbLAN,Firewire,DDR, AGP 8X
890
Asus N6200GE GeForce 6200 128MB DDR AGP8X, TV-Out, DVI, Retail
929
529
In-Win C720 Midi Tower ATX Sort Kabinett m/350W Power
495
895
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
919
245
Totalt: 6752
Alt fra komplett.no
EDIT: Bytt ut:
- MSI K8N NEO4 Platinum, nForce4 Ultra,ATX Socket-939, 4xSATA2, D-GbLAN, PCI-Ex16 kr 1200,-
- AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte kr 1550,-
- MSI GeForce 6200 128MB DDR PCI-Express, NX6200-TD128E, Retail kr 800kr
så blir det 6600kr og et litt mer fremtidsrettet system
Endret av svalbard
takk for svar. Tror jeg skal gå for AMD og 939, her er lista jeg har kommet fram til. stort sett en kombinasjon av det dere har foreslått.
jeg har fortsatt igjen noen valg mellom billig og dyr løsning. det hadde vært topp å fått svar på hvor jeg bør velge billig eller dyr løsning, sånn sett i forhold til prisforskjell. Hadde også satt pris på om noen kunne sagt ifra dersom noe her ikke passer sammen, og om det er noe jeg mangler alt i alt for å smekke ihop en kåmpjuter av dette.
Tusen takk for hjelpen! :)
AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte,
"Winchester"
1550,-
MSI K8N Neo4 Platinum - hovedkort - ATX - nForce4 Ultra
1195,-
eller
Asus A8N-E, nForce4 Ultra, Socket-939, ATX, S-ATA, GbLAN, Lyd, PCI-Ex16
990,-
795,-
eller
PowerColor Radeon X300SE 128MB DDR PCI-Express, Tv-Out/DVI, Retail
549,-
895,-
Corsair TWINX1024-3200C2 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched CMX512-3200C2 DIMMs
1349,-
eller
949,-
layer)
529,-
Fortron/Source Strømforsyning ATX rev2 350W 120mm, 24pin,SATA
495,-
eller
ingen ekstra strømforsyning, hvilket kabinett, hvis noen, har bra strømforsyning?
245,-
sum billig løsning minus kabinett:5707,-
sum ikke så billig løsning minus kabinett: 7053,-
noe spesielt kabinettet må oppfylle? eller er det ett fett hva slags jeg velger? ønsker meg gjerne at det har
med vifter, og at de ikke bråker for mye. noen forslag?
tusen takk for hjelpen, setter pris på alle synspunkt som kan hjelpe meg i å velge. bruksområder er altså: nettpoker, surfing og skolebruk, musikkproduksjon, lite/ingen spilling
Tor
