SMB Share eller SMB (Workgroups)?
Xecuter
Heisann!
Har du aktivert deling på aktuelle mapper i XP?
Dersom ja så gå og sjekk hva du har satt "delingsnavnet" til.
F.eks. kan du ha satt opp at "Mine bilder" i Documents and Settings
skal deles med navnet "Photos".
Du må også sjekke at deling er aktivert på maskinen, dvs. at du har satt opp
et nettverksnavn og at du har navnet på datamaskinen.
Så må du editere XML-filen.
<bookmark>
<name>SMB Network Share</name>
<!-- You can use one of these following formats: !-->
<!-- smb://domain;user:password@ip/share/directory/ !-->
<!-- smb://user:password@ip/share/ !-->
<!-- Only if guest/public access is enabled: !-->
<!-- smb://ip/ !-->
<path>smb://DOMAIN;username:pwd@MyWindowsServer/movies/</path>
</bookmark>
DOMAIN er her navnet på nettverket ditt. Username og pwd er brukernavn og passord på PC. WindowsServer kan du bytte ut med maskinnavn evt. IP til maskinen og til slutt skriver du inn share-navn, f.eks. "Photos".
Du kan jo gjerne endre name fra SMB Network... til noe som passer med den katalogen du ser på på PC, f.eks. My Photos, Music el.l.
Lykke til!
-Tman
Endret av Tman
Tnx man!!!
men jeg må vel ikke ha passord på maskinen??? det trengte jeg ikke med den forrige XBMC jeg hadde...
den var foresten ferdigkonfigurert, så jeg gikk rett inn på maskinen uten problemer... men jeg skal prøve oppskrifta di!!
Takk igjen :thumbup::D
