Hei, selv om jeg har en "rå" prosessor vil jeg gjerne ha den enda råere;)
Jeg kan ikkje så mye om overklokking og tar INGEN sjanser..
Er det også slik at prosessoren får mindre levetid visst man overklokker?:\
Er det noen som kan hjelpe meg med å overklokke min 4000+?:)
(bruker A8N Sli-Deluxe mammakort;)
Hvilket minne har du?
Det du skal gjøre for å klokke:
Sett HT til 4x
Sett HTT til 220 Mhz
Sett opp vCore et eller to hakk vis det er ustabilt.
Pass på tempen.
Vis du har dårlig minne, still på minnedivider. (6/5, CPU/minne)
Mulitplier kan stå på 12 til å begynne med.
Vis du kjører med for høy vCore over lang tid vil nok CPU'en få redusert levetid, men dette trenger du nok ikke bry deg så mye om. Iallefall ikke med denne farten på utviklingen :) Prøv å hold deg under 1.55 vCore.
Denne posten er feilpostet og rapportert.
Sett HT til 4x
Pass på tempen.
har det dere TwinMOS PC3200 1GB:P
Sett HT til 4x
Pass på tempen.
Funket veldig bra dette, når er cpu'en på 2,7 Ghz uten noen spesiell forskjell i tempen..det jeg mest frykter er slitasje, Spenningen er på 1,500...Men du sa noe om RAM, gjorde ingen slike instillinger i BIOS, ser ut til at rammet greier det..
Har du kjørt noen stabilitets tester?
Edit: Kan godt hende at minne ditt klarer den hastigheten.
1.5 vCore er fint. Den vil nok ikke ta så mye skade av det..
Ja har spillt noen spill og kjørt flere programmer på en gang, men hovudkortet blir veldig varmt..samme med strømforsyningen, den strekker seg fra 50-60 grader ved spilling...Er dette mye, eller ikkje noe å bry seg om?
