PC'en min vil av og til ikke starte - SOLVED
Jeg kjøpte følgende i forrige uke.
Asus A8V Deluxe/WIFI-g, K8T800 PRO,Socket-939,S-ATA,ATX,GbLAN,Firewire,AGP
AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz Socket 939,512KB, BOXED m/vifte
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual PackKit w/two matched PC3200 DDR
Hiper Strømforsyning Type R Rød ATX 480W, 120mm Vifte (14db)
Cooler Master Front panel til CD/DVD/RWAFP-U02-E1
Beantech Igloo 4 Miditower, SortAluminium (Uten Strømforsyning)
I tillegg til dette hadde jeg selv fra før
1 NEC 1300 (eller noe sånt) DVD-brenner
1 Acer DVD ROM
1 PowerColor Radeon 9800SE 128MB, 256bits, AGP8X skjermkort
Jeg koblet dette sammen i helgen, og det fungerer for så vidt
greit. Problemet er at av og til når jeg starter opp, starter vifta,
jeg hører at disken starter, og hvis det står noe i dvd-spilleren
hører jeg at denne spinner. Men det kommer aldri lenger enn det,
det kommer f.eks ikke noe signal til skjermen (bruker DVI utgangen på
skjermkortet). Når jeg da holder inne strømknappen til maskinen slås av,
kommer den som regel ordentlig igang neste gang jeg prøver. Bortsett fra idag, da jeg måtte bruke 3 forsøk.
Dette kan da umulig være bra. Vet noen hva som kan være galt?
Endret av sarcophilus
eg har samme problemet med dataen min..
den funker fint men vil ikkje starte opp..:(
funker fint men vil ikke starte opp??
ta ut det batteriet som ser ut som et klokke batteri, la d stå ute i 2min deretter setter du d tilbake. og slår på maskina. Batteriet ligger på HK :no:
Det *kan* jo være snakk om at strømforsyningen ikke leverer nok strøm i det rette segmentet (12v eller 5v). Prøv å koble ut en harddisk (om du har flere) eller en cd/dvd-stasjon og se om det da fungerer bedre.
Endret av schwami
Tror ikke strømmen er problemet, PSUen er jo rimelig feit.
Men fikk svar fra Asus på at det nesten 100% sikkert var noe feil
med CPU eller sloten på hovedkortet (Det var en "dame" som sa "System failed,
CPU Test" når jeg endelig rota meg til å skru på høyttaleren samtidig som jeg starta opp).
Har nå sendt dette inn igjen til butikken, og får forhåpentligvis fiksa det der.
  • 3 uker senere...
