siggis01 Skrevet 18. april 2005 Del Skrevet 18. april 2005 Lurte på hva den generelle meningen er, hva fungerer best; 1)Vifte i front, som blåser inn frisk luft? 2)Vifte bak, som suger ut varm luft? (Og hvorfor er undertrykk så ille?) eller 3)Begge deler? Takker for alle meninger og innspill. Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 18. april 2005 Del Skrevet 18. april 2005 Begge deler! Det perfekte oppsett er en i front som suger inn, en bak som suger ut, en i bånn som suger inn, en i topp som suger ut og eventuelt en i sida som suger ut.. Varm luft stiger og du skal gjerne ha en god luftstrøm over HK og PCIkort og harddisker osv... Burde BTW vært postet på "Kabinetter"! Lenke til kommentar
siggis01 Skrevet 18. april 2005 Forfatter Del Skrevet 18. april 2005 Ok, leste en post her om varmt kabinett, så jeg tenkte at da kan vel jeg også spørre her, men jeg ser klart poenget ditt Men, hvis jeg nå bare har en(1) vifte for øyeblikket, hvor burde jeg sette den? Har skåret hull i sideveggen, montert trakt inn til cpu vifte, så sånn sett får cpu`n (amd 4000+) kald luft, maks 46 grader på full load/oc. Men Hk går lett opp i 49 grader.... Har ellers bare en vifte som lufter psu. Lenke til kommentar
pæren Skrevet 18. april 2005 Del Skrevet 18. april 2005 Da ville jeg satt vifta til å blåse ut bak... Ok bare for å oppklare litt, undertrykk er faktisk ikke ille, men bedre en overtrykk. Etter min mening da... Lenke til kommentar
cybirg Skrevet 18. april 2005 Del Skrevet 18. april 2005 Det kan være lurt å ha overtrykk i kabinettet, dvs at det er større kraft i viftene som blåser inn enn de som blåser ut. Da unngår du at støv suges inn i kabinettet gjennom små åpninger og sprekker. All innsugingsluft vil da passere inntaksviftene som du kan sette filter på. Denne metoden gir kanskje ikke størst kjøleevne men er praktisk på en støvete hybel. Det er vel strøvansamlingen som følge av undertrykk som er så ille. Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 18. april 2005 Del Skrevet 18. april 2005 Ja, der sier du noe.. Men andre ord så har du ikke Deltavifter som suger inn og andre som suger ut! Lenke til kommentar
siggis01 Skrevet 18. april 2005 Forfatter Del Skrevet 18. april 2005 Allright! Støv samling! Der var vel forklaringen på overtrykket, men, hvis jeg nå klarer å leve med den problematikken.... Ble det da best med undertrykk, for kjølingen sin del? (Har en arctic cooler på vei, til skjermkortet mitt, og den suger vel inn frisk luft....så da burde jeg kanskje skape undertrykk, for ikke å mot arbeide denne viften?) Lenke til kommentar
am3k Skrevet 21. april 2005 Del Skrevet 21. april 2005 Feilpost, flyttes til kategori for luftkjøling Som ny på forumet hadde det nok ikke skadet om du leste gjennom listen over kategorier Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 21. april 2005 Del Skrevet 21. april 2005 Pass også på at du ikke setter en vifte til å suge inn varmluft som en annen vifte har blåst ut. Noen setter en vifte RETT under PSU som suger luft utenfra og inn i kabinettet. Lenke til kommentar
meastp Skrevet 21. april 2005 Del Skrevet 21. april 2005 Jeg så en test der alle tenkelige oppsett ble testet, og den beste "overall" var to vifter montert bak. Tror de var rett bak CPU ovenfor hverandre. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 21. april 2005 Del Skrevet 21. april 2005 Kommer vel litt an på hvordan man prioriterer kjølinga, og hvor man måler. Har man vifteplass framme foran harddiskene kan det være lurt å sette en der istedenfor bak (om man kun vil ha én vifte). Lenke til kommentar
Stian_t Skrevet 23. april 2005 Del Skrevet 23. april 2005 (endret) Pass også på at du ikke setter en vifte til å suge inn varmluft som en annen vifte har blåst ut. Noen setter en vifte RETT under PSU som suger luft utenfra og inn i kabinettet. Der har du meg! Hehe. Jeg har ett Chiftec Midi tower. Før hadde jeg 2 vifter under CPUen bak som trakk inn (inn den varme luften etter poweret), en i sidedøren som trakk inn, og to foran som trakk ut. For ikke så lenge siden om mublerte jeg litt på viftene mine..: 2 vifter bak som trekker ut, 2 foran trekker inn, og i sidedøren trekker inn. Grunden til at den i sidedøren trekker inn, er for å få bedre kjøling på skjermkortet mitt. Det er generelt flere grader kjøligre nå. Størst effekt har det på harddisken min! ca 6C kaldere! Har sunket noen få grader på CPU, GPU også.. Blir litt mer støvete mene... Men er det noen som har noen formening om jeg bør sette vifta i sidedøren til å trekke ut hvis jeg skaffer Zalman VF700-Cu GPU kjøler? Eller bør jeg kanskje snu den uansett? opsumering: 3 vifter trekker ut luft bak, 3 trekker inn totalt (dette er inkludert power vifta..) Endret 23. april 2005 av Stian_t Lenke til kommentar
meastp Skrevet 24. april 2005 Del Skrevet 24. april 2005 Jeg så en test der alle tenkelige oppsett ble testet, og den beste "overall" var to vifter montert bak. Tror de var rett bak CPU ovenfor hverandre. Altså, disse sugde ikke (inn), de blåste (ut). Lenke til kommentar
