Hente ut XML-fil fra ZIP-fil
Jeg har laget et script som pakker ut ZIP-filer på serveren min. Alle ZIP-filene dette scriptet er laget for inneholder EN XML-fil. Men denne XML-filen kan ha helt forskjellige filnavn. Hvordan legger jeg filnavnet på den ene XML-filene inn i en variabel? :hmm:
hent navnet på hver fil i zip arkivet med funksjonen zip_entry_name(), finn filendelsen. Dersom den er xml, lagre navnet på filen i variabelen $xmlfilnavn.
Eks.: (Ikke testet, men bør fungere i prinsipp)
$zip = zip_open($zipfile);
if ($zip) {
while ($zip_entry = zip_read($zip)) {
$ext = strtolower(substr(strrchr(zip_entry_name($zip_entry), "."), 1)); // fil endelse
if($ext == "xml") { // Filendelse er xml
$xmlfilnavn = zip_entry_name($zip_entry) // Her får du filavnet
} // If $ext end
// Her kan du f.eks gjøre ting med de andre filene i zip arkivet...
} // while end
} //if $zip end
Med forbehold om småfeil, ala trykkfeil
EDIT: Jupp... Det var nok litt trykkfeil :)
Endret av kakkle
