Geirs34 Skrevet 6. juli 2002 Del Skrevet 6. juli 2002 Jeg har fått bygget en ny PC basert på et MSI KT Ultra hovedkort som har 2 IDE-porter. Hva er den mest optimale oppkoblingen for de fire enhetene CD-rom, CD brenner samt harddisk 1 og 2 ? Problemet nå er at jeg har problemer med brenning, da CD-rom og CD brenner er tilkoblet samme IDE-kabel. Lenke til kommentar
goose Skrevet 6. juli 2002 Del Skrevet 6. juli 2002 IDE 1: begge diskene IDE 2: Brenner som master cdrom som slave... Med den type HK bør du aldri ha problemmer med brenningen. Jeg har slikt med en abit KT7Raid ( bruker ikke raid ) og min brenner har ikke brent feil på minst 6 mnd... Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 6. juli 2002 Del Skrevet 6. juli 2002 Quote: goose skrev (2002-07-07 01:02):IDE 1: begge diskeneIDE 2: Brenner som master cdrom som slave... Riktig det er den beste måten mener eg.Kjetil Lenke til kommentar
krille Skrevet 7. juli 2002 Del Skrevet 7. juli 2002 Dersom du i all hovedsak skal kopiere en cd direkte, bør du koble det slik IDE 1: Master Hoved hardisk Slave CD-Rom IDE 2: Master CD-brenner Slave 2.dre hardisk Når både CD-Rom og brenner er koblet på samme ide kanal, deler de båndbredden du har på denne kabelen, og ved store brennehastigheter kan dette bli knapt. Dersom du ikke skal kopiere så mye direkte fra CD, funker de andre forslagene utmerket. En annen ting du kan gjøre, er jo å lage et image på disken din som du brenner, da slipper du å begynne å knote med kablene Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 7. juli 2002 Del Skrevet 7. juli 2002 enig i at krille sitt oppsett er best..selv om du kanskje ikke har planer om å kopiere så mange cd'er er jeg sikker på at du kommer til å gjøre det en eller flere ganger..og da kan du ikke ha cd-spillerene (cd-rom/brenner) på samme kabel Lenke til kommentar
thunstad Skrevet 7. juli 2002 Del Skrevet 7. juli 2002 Gjør du som Krille burde hardisk nr 2 være ATA33 eller så blir den det :smile: [ Denne Melding var redigert av: thunstad på 2002-07-07 10:46 ] Lenke til kommentar
Rusmusa Skrevet 7. juli 2002 Del Skrevet 7. juli 2002 Regner med at de færreste brenner så mye fra hoveddisken så hvorfor ikke: IDE1: Master HD1/Slave CD-brenner IDE2: Master HD2/Slave CD-Rom Da blir det ikke konflikt om båndbredden uansett om du brenner fra HD eller CD, men ytelse på HD kan bli litt redusert (ikke det at jeg merker så mye til det ved normal bruk). ;o) Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 7. juli 2002 Del Skrevet 7. juli 2002 Du sier at båndbreden blir delt, men det skal vel ikke være noe problem, fordi den er sikkert ATA100, og ingen HD jeg har vært borti har fikset mer enn 50MBps Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 7. juli 2002 Del Skrevet 7. juli 2002 Om ikke eg husker feil så er en hd mye raskere en cd-rom og cd-r,derfor ville eg ikke blandet cd og hd på samme ide kabel.og grunne er at den tregeste enheten er det som kan senker overforings hastigheten,derfor blander eg aldri,to hd på ide1 og cd-r og cd-rom/dvd på ide2. Kjetil Lenke til kommentar
Andlier Skrevet 7. juli 2002 Del Skrevet 7. juli 2002 Det er i hverfall ikke noe problem å ha cd og brenner på samme kanal. Jeg har 2 hd i RAID og cd-rom + brenner på IDE 1 (har ikke plass til to flatkabler) Brenneren er en plextor 40x og on the fly er ikke noe problem i høyeste hastighet, har kopiert mange cd'er med clonecd "on the fly" og burnproof har ikke blitt aktivert en eneste gang. Lenke til kommentar
ritz00 Skrevet 7. juli 2002 Del Skrevet 7. juli 2002 jeg har i hvertfall problem med cd-copy. jeg har memorex 16x brenner og aopen 56x cd-rom bufferen går ned i 20 av og til og jeg trenger ca 8-9min på en cd-copy, mens jeg trenger 4min på en vanliog cd..... Lenke til kommentar
Pingo68 Skrevet 7. juli 2002 Del Skrevet 7. juli 2002 Helt enig i Krille sitt oppsett, uansett hva eller hvordan en skal brenne. Selv kjører jeg det oppsettet, og det fungerer fint enten det er cd-copy eller brenning fra harddisk. Å kjøre en cd-brenner som slave til harddisk på ide 0 vil i dagens situasjon hvor de fleste har en ATA 100 disk være ugunstig med tanke på hastighet og ytelse. Master vil aldri være kjappere enn sin slave. Med andre ord. En ATA33 brenner (er vel etter min mening det kjappeste som per i dag finnes) som slave vil medføre at ATA 100 disken kun vil yte som en ATA 33 Lenke til kommentar
Spaz Skrevet 7. juli 2002 Del Skrevet 7. juli 2002 Det er ikke riktig at harddisken blir "dratt ned" til ATA33 hvis man kjører f.eks en DVD som slave. Jeg har harddisk(ATA100)som primary master og DVD(ATA33) som primary slave. Brenner (ATA33) står alene som Secondary master. Når jeg tester ytelsen på harddisken med HD tach, begynner den å lese på 42.8 MB/sec (en IBM 60gxp, 60gb). Så hvis det som dere sier er riktig, hvordan kan da harddisken min lese raskere enn ATA33? [ Denne Melding var redigert av: Spaz på 2002-07-07 13:37 ] Lenke til kommentar
sprint Skrevet 7. juli 2002 Del Skrevet 7. juli 2002 Kan du koble to eneheter til en IDE port? :???: Utrolig mye jeg har å lære. Lenke til kommentar
Pingo68 Skrevet 7. juli 2002 Del Skrevet 7. juli 2002 Quote: Den 2002-07-07 13:34, Spaz skrev:Det er ikke riktig at harddisken blir "dratt ned" til ATA33 hvis man kjører f.eks en DVD som slave. Jeg har harddisk(ATA100)som primary master og DVD(ATA33) som primary slave. Brenner (ATA33) står alene som Secondary master. Når jeg tester ytelsen på harddisken med HD tach, begynner den å lese på 42.8 MB/sec (en IBM 60gxp, 60gb). Så hvis det som dere sier er riktig, hvordan kan da harddisken min lese raskere enn ATA33? Ble veldig nysgjerrig på det der, og har som følge av det kjørt noen tester på min egen maskin. I PcMark2002 så er det knapt nok noen ytelsesforskjeller om en har ATA33 eller ATA 100 som slave. I alle tilfeller, lærte noe nytt i dag :smile: Hvordan kobler du master og slave på samme ide-kabel? Selv har jeg master helt på enden. Og hvor kan jeg laste ned HD Tach? Lenke til kommentar
