gamerman Skrevet 18. april 2005 Del Skrevet 18. april 2005 (endret) Hei Jeg har nå søkt litt rundt i Prisguide og sett på en del hovedkort socket 939. Jeg er på utkikk etter et hovedkort som er mest stabil til dette oppsettet : AMD 64 3500+ ``Winchester`` Club3d Xt Pe ( AGP ) 3 x Twinmos 3200 DDR 512 mb Ram ( en 512 brikke kjøpes snart ) 2 x 7200 rpm WD Caviar Harddisker ( en 80 gb og en 200 gb ) Tagan 480 Watt PSU Det skal være et hovedkort som er verdt prisen den står for , stabilt og oversiktlig bios. Jeg la godt merke til MSI K8N NEO2 Platinum og etter den kritikken den har fått ser dette hk meget lovende ut Prisen er ikke så nøye bare den er verdt det Tok en test og dette vil da bli latency hvis jeg velger MSI kortet : CPU Motherboard Chipset Memory CL-RCD-RP-RAS Latency Athlon64 3500+ MSI K8N Neo2 Platinum nForce3-Ultra Dual PC3200 DDR 2-2-2-5 48.3 ns Det var det beste resultatet av all hovedkort....( grunnet er jo rammen er ikke super men passer bra til det hovedkortet ) Endret 18. april 2005 av gamerman Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 19. april 2005 Forfatter Del Skrevet 19. april 2005 En ting jeg lurer på ang dette hovedkortet er dette : Something that we need to mention here is the color coding and installation of the dimms. Typically, you would place the dimms in the same colored slots so you can run in dual channel mode. But, when we did that, we quickly found that our memory was not running in dual channel mode. Then we saw this on the top of the board: Dual channel on this board is enabled by running your memory in dimms 1 and 2 or 3 and 4. That is what we get for not reading directions. But since when do we do that! This is not a problem, just a small detail that people need to know about this board. Jeg har 2 512 ram som ble kjøpt i en pakke som det stod ``Dual Channel`` på , men så har jeg 1 512 ram brikke til og er helt lik som de rammen som fulgte med i dobbel pakke , men jeg er usikker på om den er dual channel brikke . http://mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=27066 < Den pakken har jeg http://mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=11355 < Og en av den Hvis jeg kjøper en til av denne : http://mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=11355 Vil jeg da kunne kjøre 4 i dual channel ? Lenke til kommentar
Ost99 Skrevet 19. april 2005 Del Skrevet 19. april 2005 En ting jeg lurer på ang dette hovedkortet er dette : Something that we need to mention here is the color coding and installation of the dimms. Typically, you would place the dimms in the same colored slots so you can run in dual channel mode. But, when we did that, we quickly found that our memory was not running in dual channel mode. Then we saw this on the top of the board: Dual channel on this board is enabled by running your memory in dimms 1 and 2 or 3 and 4. That is what we get for not reading directions. But since when do we do that! This is not a problem, just a small detail that people need to know about this board. Jeg har 2 512 ram som ble kjøpt i en pakke som det stod ``Dual Channel`` på , men så har jeg 1 512 ram brikke til og er helt lik som de rammen som fulgte med i dobbel pakke , men jeg er usikker på om den er dual channel brikke . http://mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=27066 < Den pakken har jeg http://mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=11355 < Og en av den Hvis jeg kjøper en til av denne : http://mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=11355 Vil jeg da kunne kjøre 4 i dual channel ? Tror ikke prosessoren (Winchester) støtter mer enn 2 dobbelsidige brikker i dual channel. (Har ikke noe med hovedkortet å gjøre, minnekontrolleren sitter i cpu). Neste versjon av A64 (Venice) skal støtte dette. Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 19. april 2005 Forfatter Del Skrevet 19. april 2005 Tror ikke prosessoren (Winchester) støtter mer enn 2 dobbelsidige brikker i dual channel. (Har ikke noe med hovedkortet å gjøre, minnekontrolleren sitter i cpu).Neste versjon av A64 (Venice) skal støtte dette. Mener du da at jeg burde droppe den ene ram brikken jeg har og heller kjøre dual channel 1 gb ? Hvis jeg bruker alle 3 vil jeg da kunne ha dual channel på 2 brikker å single channel på den andre ramen ? Når vil denne såkalte ``Venice`` komme ut ? Har ventet et halvt år nå på å sette sammen et A64 system så er veldig utålmodig Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 22. mai 2005 Del Skrevet 22. mai 2005 Jeg la godt merke til MSI K8N NEO2 Platinum og etter den kritikken den har fått ser dette hk meget lovende ut Gå for NEO2 du,det vil du ikke angre på. Jeg har det kortet selv og er meget fornøyd! Lenke til kommentar
IpDude Skrevet 23. mai 2005 Del Skrevet 23. mai 2005 Hei, fikk dette for et par dager siden og det funker meget bra. Asus A8V Deluxe/WIFI-g, K8T800 PRO, Socket-939. Kjører min Amd 3800+ på 2805(255x11) og får 13500 i 3dmark03 med Ati X800XTPE med 2x512 Corsair DDR4400 Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 24. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2005 Takker for svar Jeg skal ha meg en Venice 3800 + AMD 64 , et digg hovedkort som passer kjempe bra til oppsettet og noen råe ram brikker til under 2000 kr Kan noen finne ram og hovedkort til meg ? Cpu , Hovedkort og rammen skal ikke koste over 6500 ,- Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 24. mai 2005 Del Skrevet 24. mai 2005 (endret) Takker for svar Jeg skal ha meg en Venice 3800 + AMD 64 , et digg hovedkort som passer kjempe bra til oppsettet og noen råe ram brikker til under 2000 kr Kan noen finne ram og hovedkort til meg ? Cpu , Hovedkort og rammen skal ikke koste over 6500 ,- Skal hovedkortet ha AGP eller PCI-E? Hvis du skal ha med AGP,så gå for NEO2. Endret 24. mai 2005 av Morten K Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 24. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2005 (endret) har ati xt pe agp kort... Trenger fortsatt ram Endret 24. mai 2005 av gamerman Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 24. mai 2005 Del Skrevet 24. mai 2005 har ati xt pe agp kort... Trenger fortsatt ram Hvis du ikke skal overklokke noe særlig,så kjøp disse. Jeg bruker de på mitt NEO2. Hvis du skal overklokke,så ta disse. Lenke til kommentar
