F1_4 Skrevet 18. april 2005 Del Skrevet 18. april 2005 Hei! Har to stk TwinMOS PC-3200 DDR400 512mb CL2,5 som jeg har litt problemer med. De kjører akkurat nå på 144,5mhz (289mhz DDR) og maskinen kjører stabilt. Jeg lurer på hvor mye tap i ytelse dette vil være i forhold til 200mhz/400mhz DDR? Grunnen til at de kjører ved 144,5mhz er fordi at de ikke klarer 200mhz ved Dual Channel på mitt Asus P4P800 Deluxe. Ved 133mhz/266mhz DDR er de helt stabile i Dual Channel modus. Jeg kan kjøre brikkene i 200mhz/400mhz DDR ved Singel Channel helt stabilt. Brikkene er kjøpt med 3 1/2 ukers mellomrom. Den ene brikken rapporteres med fullt navn og serienummer og den andre står det kun "CL2.5 512mb" på. De har forskjellige ram-typer. Har jeg en retursak på gang? Lenke til kommentar
Chief_R-W Skrevet 18. april 2005 Del Skrevet 18. april 2005 Da virker det som den 1 brikken da ikke henger med den andre. Send en mail til butikken du kjøpte brikkene. Lenke til kommentar
koveraasen Skrevet 18. april 2005 Del Skrevet 18. april 2005 (endret) Virker som det er mange som sliter med akkurat samme problem for tiden. Jeg hadde nøyaktig samme problem med 2 stk Apacer brikker på et Asus HK. Begge var PC3200, men pga forskjellig SPD ble minnebussen av en eller annen grunn kjørt ned på 166Mhz når begge satt i. Hver for seg kjørte de på 200Mhz. Kjøpte meg så en dual-pack med TwinMOS som fungerte prikkfritt. Så det virker som hovedkort med dual channel (eller bare Asus) er veldig kresene på lik SPD for å fungere riktig. Hvis begge brikkene fungerer riktig hver for seg så er det vel strengt talt ikke noe garantifeil på de. Men hvis den ene akkurat er kjøpt så kan det vel hende du kan benytte deg av 14 dagers returrett (hvis den er kjøpt på nettbutikk da). Endret 18. april 2005 av koveraasen Lenke til kommentar
