Logon scipt for gruppe
Du kan koble logonscripts til en Group Policy. Så plasserer du brukergruppen som skal ha dette logonscriptet i OU'en som group policyen tilhører.
Merk at alle logonscriptene som er koblet til en bruker vil kjøres. Hvis du tildeler logonscript på brukeren, på Domain Default-group policyen og på en ny GPO så vil brukerene som tilhører gruppen kjøre alle tre logonscriptene.
Takker for svar!
Ekstra spørsmål....
Går det an å kjøre script etter hvilken maskin en sitter på, uavhengig av bruker??
Nææ... Er ikke helt sikker, men tror svaret er "nei". Men du kan teste på maskinnavn i logonscript. For eksempel vil denne snutten i begynnelsen av logonscriptet avslutte scriptet når brukerne logger på maskinen som heter INGENSCRIPT:
If ComputerName = "INGENSCRIPT" Then
       WScript.Quit
End If
Mye brukt på terminalservere der logonscriptet skal gjøre andre ting på terminalserverne enn på klientene. Snutten er WSH men lignende tester finnes både i Kixtart og batch.
