strømbruk på laptop i stand by
http://www.dansdata.com/power2.htm
Les denne og søk på google! :-)
Ser ut som de mener at bærbare trekke 25W når den går i hvilemodus og minimalt hvis du har slått av pc`n helt. Men det er jo klart at hvis all elektronikk står i stanby kan det jo etterhvert bli ett lite strømforbruk. Dette kan du finne ut på enøk tror jeg. Men uansett når du har behov for varme tilførsel i leiligheten behøver du ikke tenke på dette. All energi brukt i ett apparat går over til varme-energi. Den er like energieffektiv som en vanlig varmeovn. Så når det er vinter og du har en termostatstyrt ovn skal du i realiteten ikke tape noe på det.
Men en annen ting er at apperater i standby utgjør en litt større brannfare.
Regnestykke: 25W i en time= 0.025kwh *100 timer = 2,5kWh = i snitt tot 2kr for 2,5kWh
Og hvis jeg tipper er effektforbruket ca 4w på strømforsyningen når maskinen er slått helt av
På min Dell bærbar Pc slår alt av i stand by modus,untatt ram.Jeg har testet uten strøm adapter,da brukte den bare 1% av battery etter en time i stand by modus.
Men jeg tenkte hvor mye strøm den bruker,hvis jeg hadde koblet på strøm adapter i 24timer.Altså bruker strøm adapter strøm etter bruk,eller bruker den 90watt strøm konstant?
Jeg har strøm adapter på 19,5v--4,62A (90Watt)
Endret av msh
