_Daniel_ Skrevet 17. april 2005 Del Skrevet 17. april 2005 Hvordan får man reset cmos når skjermen er helt svart..? Lenke til kommentar
Texas Stovner Skrevet 17. april 2005 Del Skrevet 17. april 2005 Det må gjøres via en jumper på selve hovedkortet. Lenke til kommentar
_Daniel_ Skrevet 17. april 2005 Forfatter Del Skrevet 17. april 2005 Okey.. Kan du fortelle meg dette? Så ville jeg vært veldig takknemelig!!!!! Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 17. april 2005 Del Skrevet 17. april 2005 (endret) Det er en jumper på hovedkortet. Du skrur bare av PC'n helt og drar ut ledninga så flytter du jumperen et hakk og lar den stå sånn en stund. Prøv med 1 minutt først, funker ikke det så prøv å napp ut batteriet også og la det stå sånn i 1 time. Så setter du tilbkae jumpere, batteriet og ledninga og prøver å starte opp igjen. Edit: Jumperen finner du enten ved å lete i manualen eller ved å lete etter teksten "Clear CMOS" eller "CCMOS" på hovedkortet. Endret 17. april 2005 av Simen1 Lenke til kommentar
Texas Stovner Skrevet 17. april 2005 Del Skrevet 17. april 2005 Hvilket Hovedkort har du? Lenke til kommentar
_Daniel_ Skrevet 17. april 2005 Forfatter Del Skrevet 17. april 2005 Jeg har et MSI HK.. Veit ikke helt åssen mod.. men d er vel ca 3 år gammelt... Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 17. april 2005 Del Skrevet 17. april 2005 Det hadde vært lettere om du visste navnet på hovedkortet. Det står sikkert på det en plass. Vanligvis over eller under AGP-porten. Kikk der. Hvis du ikke finner navnet på hovedkortet der så kan du kjøre Sisoft Sandra eller tilsvarende programvare og trykke systeminfo så skal du kunne finne navnet der en plass. Lenke til kommentar
Texas Stovner Skrevet 17. april 2005 Del Skrevet 17. april 2005 Finner du ikke noe mer inf. på selve hovedkortet. Lenke til kommentar
_Daniel_ Skrevet 17. april 2005 Forfatter Del Skrevet 17. april 2005 D som står på HK som jeg ser da er MSI MS-6330 Lite Lenke til kommentar
Texas Stovner Skrevet 17. april 2005 Del Skrevet 17. april 2005 Hvis du ikke finner navnet på hovedkortet der så kan du kjøre Sisoft Sandra eller tilsvarende programvare og trykke systeminfo så skal du kunne finne navnet der en plass. Han får ikke bildet på skjermen. Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 17. april 2005 Del Skrevet 17. april 2005 Det blir letter for han å nappe ut batteriet... Det er litt lettere å finne Lenke til kommentar
_Daniel_ Skrevet 17. april 2005 Forfatter Del Skrevet 17. april 2005 Nei, d var d å få bilde da.. Men dette skjedde i August eller no.. Så lot jeg bare pcen stå en stund(et par månder) Så skulle jeg bare se om d var noe liv i pcen igjen.. Så skrudde jeg på så startet den osv.. Men når jeg kom inn på Innloggings greiene da ble skjermen svart igjen.. Veit ikke om d er batteriet som har gått tom siden det plutselig funket igjen.. Kanskje hvis jeg starter uten d batteriet?? tror dere d vil gå da?? Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 17. april 2005 Del Skrevet 17. april 2005 Kanskje, det har jeg egentlig aldri prøvd selv, men du vil få en feil under POST ivaffal... =) Prøv Lenke til kommentar
_Daniel_ Skrevet 17. april 2005 Forfatter Del Skrevet 17. april 2005 Okey.. Nå har jeg testet d.. Men d var ikke no forskjell ved å starte med eller uten batteriet i da.. Lurer på hva jeg skal gjøre da??? Finner ikke den derre manualen til HK så blir litt vansklig å finne jumpern.. Hvor sitter denne jumperen sånn ca da?? Lenke til kommentar
Texas Stovner Skrevet 17. april 2005 Del Skrevet 17. april 2005 (endret) Nede til høyre under bateriet, og rett over viftekontakten, står det en jumper med 3 pinner på. Pinne 1 & 2 er kortsluttet. For å "clear CMOS" så må du kortslutte pinne 2 & 3 i ca. 15 sekunder, for så å stille jumperen tilbake på pin 1 & 2. Edit: manualen kan du laste ned herfra. Endret 17. april 2005 av Texas Stovner Lenke til kommentar
_Daniel_ Skrevet 17. april 2005 Forfatter Del Skrevet 17. april 2005 Okey.. da veit jeg hvor den er.. Den står nå på de to nærmeste oppover mot bateriet.. Lenke til kommentar
_Daniel_ Skrevet 18. april 2005 Forfatter Del Skrevet 18. april 2005 Jeg har funnet jumpern osv.. Men når jeg setter den på 2 og 3 og prøver å starte pcen starter den ikke, den må stå på 1 og 2 for at den skal starte.. Men det skjer jo ikke noe mer enn at den starter og skjermen er jo forsatt svart... Noen andre som har noen forslag?? Lenke til kommentar
z00l Skrevet 18. april 2005 Del Skrevet 18. april 2005 hmmm Prøv som andre sier. Napp ut det lille runde batteriet helt fra hovedkortet. Start så PC'en. Hvis du da får bilde opp på skjermen, kan du slå PC'en av igjen, og montere i batteriet. Hvis du ikke får bilde på skjermen, er jeg redd du må begynne å feilsøke i en annen retning enn CMOS. -z00l- Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 18. april 2005 Del Skrevet 18. april 2005 Hvorfor ikke ta av skjermledningen (er den der i hele tatt?) og se om der er bøygde pinner i støpselet eller noe.... Kommer det pipelyder (fra systemhøgtaleren) når du starter?? Har du prøvd å holde nede "Del-knappen" når du starter for å se om du får bilde da?? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 18. april 2005 Del Skrevet 18. april 2005 (endret) Nei, d var d å få bilde da.. Men dette skjedde i August eller no.. Så lot jeg bare pcen stå en stund(et par månder) Så skulle jeg bare se om d var noe liv i pcen igjen.. Så skrudde jeg på så startet den osv.. Men når jeg kom inn på Innloggings greiene da ble skjermen svart igjen.. Veit ikke om d er batteriet som har gått tom siden det plutselig funket igjen.. Kanskje hvis jeg starter uten d batteriet?? tror dere d vil gå da?? Tyder det i bold tekst som du har bilde før windows starter . I såfall er det grafikk kort/refresh rate/oppløsning/driver problem i windows installasjonen på PCen som gjør at det "forsvinner". Endret 18. april 2005 av syar2003 Lenke til kommentar
