Et par spørsmål om Ubuntu
Hei, er ganske uerfaren med Linux, så jeg håper noen kan hjelpe meg. Jeg installerte Ubuntu (for AMD64) i går, og etter et par klikker og rebooter fikk jeg til slutt starta opp. Problemet er det at mange av pakkene antakeligvis ikke ble installert. Er det noen måte å hoppe tilbake til installeren og forsette installasjonen i såfall? (Slik det er nå, starter OSet opp.)
Et annet problem er at jeg har Telenor ADSL, og ikke finner frem til hvordan jeg kan få dette til å funke. Når jeg går inn på enhetsbehandling (mener det var navnet), lukkes vinduet, og noen minutter deretter begynner skjermen min å blinke sort, slik at jeg må slå PCen av. Lurer på om det kan ha noe med problemet i forrige avsnitt å gjøre..? Ellers noen tips til å få Online ADSL til å snurre og gå?
Ellers tar jeg gladelig imot tips og ideer til hva en nybegynner som meg bør sette meg inn i for å kunne ha glede av å bruke Linux..
Takk for hjelpen! Selve installasjonen funket aldri med AMD64-versjonen. Den klikket plutselig, og virket veldig ustabil pa maskinen min, men x86 edition ville installere greit. Med litt miksing og triksing, og litt hjelp fra guiden du viste til, funket alt greit, og naa sitter jeg paa ubuntu. :D
Fikk et nytt problem. Jeg lastet ned noen pakker, logget ut, og startet PCen på nytt, men når den nå starter kommer jeg rett inn i en terminal. Jeg har prøvd ufattelig mange kommandoer for å loade GNOME derifra, men kommer meg ingen vei. Er det en feil med GNOME siden dette skjer, eller er det bare en kommando jeg må skrive? Er litt blank på temaet..
Hvorfor lastet du ned noen pakker og logget ut? Man trenger ikke å restarte for å bruke ny-installèrt programvare.
Jeg mener det skal være vanlig at man logger inn i terminal. Ihvertfall, prøv startx for å starte GNOME.
startx prøvde jeg.. fikk en enkel feilmelding, og en av de andre kommandoene ga meg et grått vindu uten noe som helst å trykke på. Uansett har jeg installert Ubuntu på nytt nå, og nå funker det fint. Tror muligens problemet var at jeg ved et uhell fjernet noen pakker som var nødvendige for grensesnittet?
