Hvor skal power bryter kobles til?
Aleksweb
Gå inn på den først som kom opp på google med linken.
Der står det en oversikt over hva de forskjellige kontaktene heter og hvilke ledninger som skal kobles der.
Det står som regel på HK f.eks PLED, der fester du PowerLed osv
Pin Signal In/Out Description
1 HD_PWR Out Hard disk LED pullup (330 Ohms) to +5 V
2 HDR_BLNK_GRN Out Front panel green LED
3 HDA# Out Hard disk active LED
4 HDR_BLNK_YEL Out Front panel yellow LED
5 GND  Ground
6 FPBUT_IN In Front panel On/Off button
7 FP_RESET# In Front panel Reset button
8 GND  Ground
9 +5 V Out IR Power
10 N/C In Not connected
11 IRRX In IrDA* serial input
12 GND  Ground
13 GND  Ground
14 (pin removed)  Not connected
15 IRTX Out IrDA serial output
16 +5 V Out Power
Les mer her
Endret av Howard_
Hmm, er ikke helt sikker men trur dette er svaret.
om du tar feil av + og - er ikke det så farlig, bare snu de hvis de ikke virker.
Edit: Trur jeg har telt feil vei
+6 betyr at + skal på pin #6
-8 betyr at - skal på pin #8
Endret av Howard_
Åssen telte du pinnene? (Ble det riktig da...?)
Stod på Intel siden at det er pin #14 som er fjerne.
Da er det vel denne rekkefølgen: ?
  15 13 11  9 7 5 3 1
  16 14 12 10 8 6 4 2
Min feil
Beklager
Endret av Howard_
