Radeon 9800 Pro vil ikke vise 1152x864@75Hz [Løst]
Orjanp
Jeg har problemer med å kjøre 1152x864@75Hz med mitt Powercolor Radeon 9800 Pro.
Å kjøre 1024x768@85Hz går fint. Samme gjelder 1200x900@75Hz. Men 1152x864@75Hz går ikke. D.v.s. jeg kan velge 75Hz, men jeg ser tydelig at det kun er 60Hz som kjøres. Samme gjelder for 70Hz.
1152x864@75Hz fungerte helt fint med mitt Gainward GeForce 4200 kort.
Har installert WindowsXP på nytt. Har testet to ganger med de nyeste Catalyst driverene fra ATI. En gang med de siste Omega driverene. Det er ikke et problem som plutselig har oppstått. Før jeg reinstallerte Windows ville ikke kortet vise 1152x864 korrekt. Da var det en masse vertikale striper på hele skjermen.
Skal teste med 4200 kortet mitt å se om der er noen forskjell.
Er det kortet mitt som er noe feil med?
Ørjan...
Endret av Orjanp
Kanskje det hjelper å legge inn .inf filer for skjermen din. Jeg hadde en Hitachi 769ET 19" CRT som ikke ville vise 1600*1200 @100Hz om jeg ikke installerte .inf filene for den. For som plug'n'pray skjerm ble det "bare" 85Hz ved samme oppløsning...
Endret av schwami
Testet akkurat GeForce 4200 kortet mitt. Der var det ikke noe problem. Selv uten drivere.
Skal prøve å legge inn drivere til 4200 kortet og se om det blir noen forskjell.
EDIT: Med driverene inne fungerer det også. 1152x864@75Hz fungerer fint med Gainward GeForce 4200 kortet.
Endret av Orjanp
Kanskje vi snakker forbi hverandre. Jeg lurte på om du hadde testet 9800pro kortet ditt med drivere OG drivere til skjermen.
Ja, jeg har testet med drivere, stå forsåvidt i første post. Men har ikke testet med drivere til skjermen. Men gjelder jo begge kortene, og på GeForce kortet fungerer det. Dessuten fungerer det jo på en høyere oppløsning(1200x900@75) med Radeon kortet.
Ved høyere oppløsning enn 1200x900, så er de vertikale stripene tilbake med Radeon kortet. Med GeForce kortet er det heller ikke noe problem i høyere oppløsninger.
Skal få tatt noen bilder av de stripene når jeg får tid.
Hm, ikke helt sikker på om det hjelper deg, men prøv å bruk et program som tvinger skjermen til forskjellige refreshrates.
Velg egenskaper for skjerm --> Innstillinger --> Avansert og gå til Visning (forutsetter at du har installert kontrollpanelet til catalyst driverne).
Klikk da på skjermen du bruker og skru av DCC (trur jeg det het). Sørg også for at maks refreshrate er satt til det du har tenkt å bruke, eller høyere. Etter at dette er gjort, velg Skjerm og sett refreshraten til det du vil bruke. Det kan som nevnt være lurt å bruke programmet refreshforce til å tvinge skjermen til å støtte den refreshraten du vil bruke.
Target
