Den store Shuttle SN25P tråden-
Har denne shuttelen en PCI-slot? Trenger det til WLAN.
EDIT: Ok, jeg fant ut at det var en PCI-slot, men jeg fant også ut at skjermkortet kan blokke den PCI-slotten. Kan jeg bruke et geforce 6600GT og ha et WLAN kort i?
Det er to PCI-E sloter (1x og 16x) på SN25P.
Så om du får tak i et pci-e wlan kort, kan du bruke det sammens med et en-slot skjermkort.
Noen som vet om et skjermkort som passer i en Shuttle SN25P? NB: Det være vifteløst eller meget stillegående.
Nå har jeg da ikke funnet om du ellers i maskinen bytter ut det som er av vifter med noe annet alternativ kjøling, men tar forbehold om at du ikke gjør det.
Vel, viftene som allerede e i kabinettet for å kjøle ned resten av systemet i SN25P er ikke meget stillegående akkurat. Så om du har et skjermkort med aktiv kjøling, vil du ikke merke akkurat DEN vifta.
Ved belastning på systemet, vil viftene kjøre noe opp om du har stilt inn for at den skal styre seg selv.
Men ellers opplever jeg ikke lyden fra systemet ubehagelig eller legger noe nevneverdig merke til lyden.
Bruker selv X800XL, og har ikke noe mer støy fra den enn fra resten av systemet.
Det som bråker mest er nok dvd-brennern (Nec ND 3520) når den snurrer, men tar kveletak på den med et tredjeparts program.
Hva gjør man om man bestiller seg en SN25P og en X2......BIOSEN er vel neppe oppdatert for X2 ennå. Muligens Shuttle oppdaterer på nyere leverte SN25P-maskiner de leverer ut? Hvis ikke sitter man jo der med et system man må kibbe en 939-cpu fra noen for å få fiksa.
Jepps, den støtter både FX og X2, men om man bestiller seg en X2 og en SN25P fra en nettbutikk nå, vil biosen på den være oppgradert. Problemet er jo om den har gammel bios installert som ennå ikke støtter X2, da vil jo jeg sitte der med en PC og CPU jeg ikke får til å fungere. Da må jeg enten "stjele" meg en single-CPU hos noen for å få flasha eller be butikken flashe for meg. :hmm:
Flott! og det går og ha et WLAN kort sammen med et geforce 6600GT?
Allså, du får ikke noe wlan kort på den nye pci-e (1x) fronten enda....
Men jeg vil anbefale deg et usb kort, har det samme selv.
Men jeg vil ikke anbefale noe d-link wlan kort (usb), har hatt 5 forskjellige av samme type, men ingen av de ville holde seg stabilt på shuttle sn25p-
Men dette 3com korte hat jeg bare varme ord å si om, for dette oser det av kavlitet over :D
Et trykt kjøp :)
3Com trådløst nettverkskort USB 2.0 54/108Mbps, 802.11g/b, WPA/AES
Hei!
Eg fekk min sn25p i dag :) og ein X2 4200+.
ville bare sei at da funket fint sammen!
Har ikkje fått testen systemet skikkeligt enda siden eg mangler skjemkort og disker.
Men eg lånte eit skjermkort føridag for og sjå om alt funka.
Tempen på prossesoren var på 26 grader (uten c&q) i bios etter ein time, og volten log på 1.2 på cpuen.
Noen tips til dette oppsettet ?
Shuttle SN25P
OCZ 1024MB Dual Channel Value Series (vurderer 2gb)
PowerColor Radeon X850PRO
AMD Athlon 64 3500+ 2.2 "venice"
Seagate 250gb s-ata ncq
NEC DVD-brenner ND-3540
Endret av Vrugdush
Hei!
synest dette var ganske så intresant... produserer den så lite varme og har så lav volt? skjønner jo at det er idle temp men 1,2 volt produserer mindre varme en 1,4volt. klarer man og presse inn et 7800 gtx så har man ikke så store varme problem som de som sitter på forrige generasjons topp modeller. lurer på om 7800 passer, folk har jo 6800u i boxen :yes:
Hei!
Får virkeligt håpe 7800 passer, for eg skal snart bestille eit. (venter på løn)
Noen som har satt inn en X2 i maskinen sin?
Hvordan var ytelsen og varmen på den i shuttle maskinen?
Vurderer selv å oppgradere til X2 prosessor og 2GB OCZ minne når feriepengene kommer på konto :)
Så jeg er litt spent på hvordan shuttle maskinen tar imot den.
se 4 innleg over ditt :yes: har stor tro på x2 i kombinasjon med 7800 gtx :D
Siden det er så mange som har denne type shuttle, utfordrer jeg med følrgende spørsmål: Hvilken type vannkjøling vil passe i den shuttle`n som de i denne tråden har ?
Shuttle hadde vært utrolig digg, men ønsker å fortsette med å bruke vann som avkjølingsmetode.
Se på denne mailen fra Netshop:
Hei Audun.
Dette passer helt fint sammen. Har solgt denne løsningen til en annen kunde.
Med vennlig hilsen
**********; Salgssjef
Netshop.no,
Søndre Kullerøed 6, N-3241 Sandefjord
Email: *****@netshop.no WEB: www.netshop.no
tlf:+47 33 42 22 00 Fax: +47 33 42 22 01
Direkte: +47 33 42 22 20 Mobil: +47 99 00 47 74
On Mon, 27 Jun 2005 20:38:55 +0200, [email protected] wrote:
> Hei
> Jeg tenkte jeg skulle skaffe meg en Shuttle etterhvert da jeg ikke har så stor plass.
> Hittil har jeg funnet ut at Shuttle SN25P er den som dekker mitt behov best, men... det jeg lurer på er om dere vet (eller evt. kan teste) om et x800xl Ultimate Edition (x800xl med Zalman kjøleløsning) passer i denne shuttlen. (om man tar i bruk den ekstra PCI-e 1x til kjøleren.
> Vet dere noe om det?
> Mvh Audun Hagen
Mvh Audun Hagen
