hei. får ikke logga meg inn som root jeg. går ikke
hei. jeg har nå akkurat installert Ubuntu 5.04 fra dvd. installasjonen gikk veldig bra og fint. ikke noe problemer. laga meg en konto og sånn. Så når jeg skal logge inn skriver jeg mitt brukernavn og passord. da blir jeg logga inn. men jeg har behov for å gjøre endel ting mens jeg er root også, dette kan jeg ikke gjøre via terminal.
så jeg går ut til login skjermen igjen og skriver root og mitt root passord, men det går ikke. får at det er feil passord eller brukernavn. uannsett hva jeg prøver på. Ubuntu ser ganske så bra ut i mine øyne, men det var no det med root kontoen da.
hvis jeg restarter maskina og starter Ubuntu i failmode eller hva det heter så får jeg logga inn som root, men det er litt stress å restarte maskina hele tia. jeg vil gjerne gjør det sånn som jeg har gjort det i alle de andre Linuxene jeg har brukt. sånn sett var Ubuntu litt rotete egentlig.
Håper på mange svar.
Kan du fortelle oss hva det er så viktig å gjøre som root at du må logge inn som root?
La oss si det sånn, i Ubuntu er det standard at du ikke kan logge inn som root i logg-in screen. Men hvis du åpner et terminalvindu, så kan du skrive "sudo su -" så er du logget inn som root i den terminalen. For å kjøre en enkeltkommando i terminalvindu uten at du har logget inn som root i den terminalen så skriver du "sudo" først, også kommandoen. F.eks; "sudo mount /dev/hda1"
(Alle kommandoer skrives uten " rundt)
jeg vil logge inn som root fra login skjermen fordi at jeg er vant til det. har gjort dette fra Slackware, Fedora, Mandrake osv.
Skjønner ikke hvorfor du vil gjøre det så vanskelig. Istedenfor å logge inn som root så skriver du bare sudo foran alle kommandoene som krever root tilgang.
På servern min har jeg warthy og der har jeg aktivert root accounten ved å gjøre det wilai skrev. sudo passwd. Jeg liker å ha root account pga at jeg flytter filer over til disker via flashfxp eller winscp, noe som bare går med root. Kan bruke sudo ennå, men jeg syns det er lettere med su...
edit: glemme ting er en uting.
Endret av zeltex
"sudo su -" :)
Men må virkelig diskene dine bare være åpne for root da? Er det noe poeng..?
Endret av BeFs
"sudo su -" :)
ja, er jo hele 5 taster mer å trykke på, noe som tar ca 0.3 sekunder ekstra. Hvis jeg da bruker su 5 ganger om dagen, i ett år, er det 547,5 senkuder, nesten 10 minutter! ;)
Jeg har ikke klart å skrive til /mnt/x med vanlig bruker nei, derfor root... Endret av zeltex
Nå var ikke mine inlegg direkte rettet mot det å logge inn og ut, for det vet jeg tar litt lenger tid. Det jeg skulle ha frem var at en fint kunne aktivere root, og fortsatt bruke sudo.
Logger ikke inn som root, men bruker det hele tia over terminal eller putty. Og da syns jeg(merk jeg) at det er lettere å skrive su - enn sudo su -. Og når jeg da også skal flytte de filene jeg nevnte tidligere, kan jeg logge inn som root og passord, noe som ikke går hvis jeg bare har sudo.
