Hvordan få opp Xbox i Mine Nettverksteder?
Hw.no fan
Det går helt fint å sette opp xboxen slik at den kommer opp under mine nettverkssteder. Jeg har gjort det med en tutorial fra xbox-scene.com (tror det står under en eller annen network guide). Det er lenge siden, så jeg husker ikke i farten hvordan jeg gjorde det. Sjekker når jeg er hjemme.
Forresten så benyttes likevel ftp protokollen med denne metoden for å få tilgang til xboxen, men du kan klippe/lime mv i utforsker. Jeg tviler på om dette gjør at mediafiler kan kjøres direkte fra xbox harddisk og på PC, men kan sjekke dette også.
Jeg fikk det ikke til å funke jeg :( ... Jeg gjorde som det sto der, men når jeg skal skrive inn det her: ftp://xbox:<pass>@<xbox ip>:21 , så kom dette vinduet opp: "The folder you entered does not appear to be valid. Please choose another". Jeg skrev inn det her: ftp://xbox:<xbox>@<192.168.0.100>:21 . Det bør vel være riktig?? (passordet og ip-adressen er riktig)
Jeg prøvde det her også: ftp://xbox:[email protected]:21 , men det samme skjer igjen.
Noen tips til hvordan jeg kan få det til å funke? FTP funker som vanlig...
Det siste ser riktig ut, dvs: ftp://xbox@xbox:192.168.0.100:21 . Det skal ikke være med slike > . Er Ip adressen til xboxen riktig? Husk at om du har endret xboxens IP adresse må du reboote for at xboxen skal oppdate den. Du har vel ikke endret passordet til xboxen? Sjekk også at du ikke har endret porten fra 21 til noe annet på xboxen.
Jeg hadde også noen problemer når jeg satte opp min xbox. Mener å huske at jeg måtte slå på xboxen først, så PCen og deretter sette opp nettverket i utforsker. Du kan jo prøve det også.
  • 4 uker senere...
hmm... fikk det til med XBMC som dashboard. Men jeg kan ikke se på en film feks. da fra xboxen. Den ber meg om å laste den ned. Er det mulig å få til slik at jeg kan åpne filer fra xboxen, som feks. se på en film?
EDIT: Jeg prøvde å overføre en .avi fil på 700mb over, men det går enormt tregt. Det står at det er over 1 t og 30 min igjen :cry: ... Noen idèer til hvordan jeg kan få det til å gå raskere? Andre veien gikk kjemperaskt, altså å kopiere fra xboxen til pcen.
Endret av sablabra
Bumper meg selv litt jeg :yes:
