Manuel Skrevet 17. april 2005 Del Skrevet 17. april 2005 (endret) Linux-installsjonen fungerte helt glimrende inntil jeg satte inn en ny harddisk til å ha Windows på. Tidligere lå Windows på /dev/sda, mens GNU/Linux holdt til på /dev/hda. Nå har jeg satt inn en ny P-ATA HD som nå er primary master, slik at GNU/Linux ligger på /dev/hdb. BIOS er satt til å starte fra primary master og grub holder derfor til på MBR der. Alle nødvendige endringer har blitt gjort i /boot/grub/menu.lst, samt /boot/grub/device.map. PROBLEMET er at fra grub starter er skjermbildet helt spaghetti. Se på dette bildet. Videre ser det ut til at /dev ikke blir montert som normalt til tross for at jeg har krysset av for dette i kernel-configen (kanskje det ble "hardkodet" mot /dev/hda?). Jeg må derfor montere /dev manuelt (til tross for at jeg har lagt til riktig linje i /etc/fstab) for at nødvendige enheter skal bli opprettet. Og så skal det legges til at virtuelle terminaler IKKE fungerer (men ALT+Fx fungerer), noe som tyder på at det er noe tull med /dev/pty*. URL HER #fdisk -l Disk /dev/hda: 200.0 GB, 200049647616 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 2550 20482843+ 7 HPFS/NTFS /dev/hda2 2551 16708 113724135 f W95 Ext'd (LBA) /dev/hda5 2551 10836 66557263+ 7 HPFS/NTFS /dev/hda6 10837 16708 47166808+ e W95 FAT16 (LBA) Disk /dev/hdb: 120.0 GB, 120034123776 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdb1 * 1 3647 29294496 83 Linux /dev/hdb2 3648 14593 87923745 f W95 Ext'd (LBA) /dev/hdb5 14532 14593 497983+ 82 Linux swap / Solaris /dev/hdb6 3648 14531 87425667 83 Linux Partition table entries are not in disk order Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 3188 25607578+ 7 HPFS/NTFS /dev/sda2 3189 19457 130680742+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/sda5 3189 15937 102406311 7 HPFS/NTFS /dev/sda6 15938 19457 28274368+ b W95 FAT32 /boot/grub/menu.lst default=5 timeout=5 splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splashimages/debsplash.xpm.gz title Windows NT/2000/XP rootnoverify (hd0,0) makeactive chainloader +1 savedefault title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.11 root (hd1,0) kernel /boot/vmlinuz-2.6.11 root=/dev/hdb1 ro video=radeonfb:off savedefault boot title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.11 (recovery mode) root (hd1,0) kernel /boot/vmlinuz-2.6.11 root=/dev/hdb1 ro single video=radeonfb:off savedefault boot Skjermproblemene skyldes nok ikke radeonfb, for jeg har ikke endret på noen parametre bortsett fra hd-navnene. Jeg er takknemmlig for all hjelp :-) edit: kernel config Endret 17. april 2005 av Manuel Lenke til kommentar
zyp Skrevet 17. april 2005 Del Skrevet 17. april 2005 Problemet er linja i menu.lst som setter splashimage, den står ennå til feil partisjon. Har gjort samme feilen selv, og da ble grub på samme måte. Lenke til kommentar
Manuel Skrevet 17. april 2005 Forfatter Del Skrevet 17. april 2005 (endret) Problemet er linja i menu.lst som setter splashimage, den står ennå til feil partisjon.Har gjort samme feilen selv, og da ble grub på samme måte. oops. Har sittet å myst mot menu.lst i et kvarter uten å finne feilen Klart det blir problemer når et tilfeldig minneområde kopieres til skjermbufferet Endret 17. april 2005 av Manuel Lenke til kommentar
drall Skrevet 17. april 2005 Del Skrevet 17. april 2005 CONFIG_LEGACY_PTYS=y Dette er vel unødvendig, men det burde vel uansett ikke skape problemer? CONFIG_DEVFS_FS=yCONFIG_DEVFS_MOUNT=y Bruker du virkelig devfs? Anbefaler deg å heller satse på udev. Kanskje det er verdt et forsøk å boote kernelen med "devfs=nomount". Lenke til kommentar
Manuel Skrevet 17. april 2005 Forfatter Del Skrevet 17. april 2005 (endret) CONFIG_LEGACY_PTYS=y Dette er vel unødvendig, men det burde vel uansett ikke skape problemer? CONFIG_DEVFS_FS=yCONFIG_DEVFS_MOUNT=y Bruker du virkelig devfs? Anbefaler deg å heller satse på udev. Kanskje det er verdt et forsøk å boote kernelen med "devfs=nomount". Tenkte "Better safe than sorry" når jeg gjorde det sånn. Det har alltid fungert for meg, og bytte av harddisk burde ikke hatt noen innflytelse, men nå som alt er ødelagt så er det kanskje like greit å "oppgradere" til udev. edit: årsaken til det har vel også noe med at jeg brukte en gammel debian stable-versjon som utgangspunkt for unstable-versjonen jeg kjører nå Endret 17. april 2005 av Manuel Lenke til kommentar
Manuel Skrevet 17. april 2005 Forfatter Del Skrevet 17. april 2005 Nå er udev på plass etter mye pes. Av en merkelig grunn måtte jeg fjeren /dev/udev/devfs.rules samt opprette nødvendig symlink fra /etc/udev/rules.d/udev.rules-> ../udev.rules .Merkelig at ikke ansvarlige for pakken har fått det på plass I utgangspunktet så skyldes nok problemene at devfs først tok over /dev, hvoretter udev monterte tmpfs over /dev. For å få ting til å virke må man da følgelig montere devfs på nytt slik at det havner "over" udev. Uansett så er det utrolig deilig at digitalkameraet kan få enhetsnavnet /dev/olympus og mp3-spilleren får /dev/muvo_n200 Lenke til kommentar
drall Skrevet 18. april 2005 Del Skrevet 18. april 2005 Nå er udev på plass etter mye pes. Av en merkelig grunn måtte jeg fjeren /dev/udev/devfs.rules samt opprette nødvendig symlink fra /etc/udev/rules.d/udev.rules-> ../udev.rules .Merkelig at ikke ansvarlige for pakken har fått det på plass Devfs-navn blir, så vidt jeg vet, valgt dersom det finnes spor etter devfs. Om du hadde gjort "apt-get --purge remove devfsd" først, ville nok de vanlige symlinkene ha blitt opprettet. Lenke til kommentar
