jogrba Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 Kan jeg bruke Eclipse til å se koden til *.class-filer? I så fall hvordan? Evt finnes det programmer som gjør dette? Altså gjør om class-filer til java-filer, slik at man kan se koden...? Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 da må du bruke en decompiler...google så finner du en! men, du vil ikke se koden slik den var orginalt, bare slik decompileren tolker den...dvs. du mister alt av kommentarer og slik fra original-filen. du må også være klar over visse copyright-issues når du decompiler filer du ikke har laget selv! Lenke til kommentar
buskmann Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 I Norge har vi lov til å undersøke kildekoden på "uærlig" vis, når dette er nødvendig for å bruke programmet. F.eks. for å undersøke at javaprogrammet ikke manøverer seg inn til rootkatalogen og sletter alt som er der. Kopieringsrettigheter (copyright) finnes vel ikke, men det gjør kopieringsforbud. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 I Norge har vi lov til å undersøke kildekoden på "uærlig" vis, når dette er nødvendig for å bruke programmet. F.eks. for å undersøke at javaprogrammet ikke manøverer seg inn til rootkatalogen og sletter alt som er der. Kopieringsrettigheter (copyright) finnes vel ikke, men det gjør kopieringsforbud. såvidt jeg vet så sier Åndsverklovens §1 at det er ulovlig å kopiere noe som helst uten tillatelse fra "opphavsmannen/kvinnen" i et dataprogram... regner med at dette gjelder kildekoden.... hvis du dekompilerer noe for å finne ut av hvordan en ting er gjort er greit, men det er ulovlig å ta cut & paste fra en kildekode... Lenke til kommentar
w3edr5t Skrevet 21. april 2005 Rapporter Del Skrevet 21. april 2005 Prøv jad sitt plugin for Eclipse: http://sourceforge.net/projects/jadclipse Du må i tillegg laste ned jad og legge denne i $PATH environment: http://kpdus.tripod.com/jad.html Hvis man setter opp pluginet riktig kan man debugge kode man ikke har source til, selvfølgelig avhengig av hvor mye info som finnes i class filene. Lenke til kommentar
