SilenX+Iceberg+Zalman=Stille SN85G4V2 +Radeon9800?
Jeg har en SN85G4V2 som jeg de siste måndene har gjemt bak to tykke cd-mapper. Støynivået er ikke særlig hyggelig, da jeg også har et Radeon 9800 AIW-kort installert. Etter å letet endel på forumet ser det ut for at dette kan være de beste viftealternativene:
For strømforsyninga:
SilenX 40mm x 20mm 14dBA
http://www.vendur.no/catalog/product_info....194&language=no
For kabinettet:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ZMOP1
eller, alternativ 2:
http://www.netshop.no/aspx/login.aspx?Retu...d2227&plid=2227
For Radeon 9800 AIW:
Vantec Iceberg: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=CCBA4C
Når det gjelder vifta for strømforsyninga så står der under spesifikasjonene at den er 40 x 40 x 10mm, men jeg rekner med det er 40 x 40 x 20mm i beskrivelsen/overskrift som stemmer. Og den skal passe bedre enn 40 x 40 x 10, etter det jeg har lest på forum.
Når det gjelder kabinettet har jeg hørt endel fine ord om den Zalman-vifta som er 80x80x15mm. Den andre jeg har funnet ser ut til å være ganske lik, men det står forsåvidt ikke skrevet hvor dyp den er. Etter det jeg har skjønt fra forumet er den vifta som allerede står i 15mm, og en kan ikke bruke større enn 20mm. På forumet las jeg en som hadde montert en Papst 80x80mm 19d-vifte som han bestilte til kabinettet. Kan det være denne ? http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=8412N2GMLE Den er 25 mm dyp, så da må han vel eventuelt moddet litt.
Når det kommer til 3d-kortet har det vært mitt største dilemma, i-og med jeg har et AIW-kort med innebygd tv-boks. Det kombinert med barebone er en kinkig sak når det kommer til bytte av vifte. Men jeg las på forumet at en annen skal vært veldig fornøyd med resultatet med Icebergvifta jeg har skrevet over (http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=304803&hl=sn85g4,and,vifte&st=20 innlegg nr. 6).
Noen som har erfaringer og kommentarer, så hadde det vært ypperlig. Er det noen som har noe kjennskap til alternativet nr. 2 på kabinettvifte? Målt dB-nivå er jo ikke alt. Et annet alternativ til kabinettvifte, med glidelager, ka være denne: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=PC8015L12S
Noen som har noe som helst kjennskap til disse viftene..? Om noen har forslag til andre vifter som passer mine krav, så er de velkomne
Endret av Pedant
  • 6 måneder senere...
Jeg har nettopp byttet ut strømforsyning og kabinett vifter med de primecoolerviftene. mye mindre støy da, men da merkes det innmari godt hvor mye skjermkortvifta bråker. Tror iceberg er eneste mulighet der når det gjelder shuttle.
Vil mye heller anbefale å kjøpe en ekstern 120mm vifte og trakt til cpu'kjøleren framfor en inni. blir mye stillere da, og mer luftflyt. Ang strømforsyningen har jeg hørt om flere som har hatt suksess med noen vifter fra Adda, vet ikke om det går ann å få kjøpt de i Norge, men anbefaler at du ser mer på det. skal visstnok være like stille som silenx og flytte mer luft.
For grafikkkortet, ville jeg sjekket om den iceberg'en er smal nok til å passe inn i shuttlen. ellers kan du jo alltids bruke en Artic cooler eller en av zalman sin "blomster" (forutsetter litt kutting, men vel verdt det).
Se forøvrig linken i signaturen min.
