Olje til vifter
Eg ville satset på symaskinolje. Den er laget for å smøre små komponenter, og burde passe ideelt til vifter i en PC.
De andre oljetypene er laget for andre formål, og har ikkje de samme fine egenskapene. Men litt smurning er bedre enn ingen smurning.
Så vidt jeg vet så er symaskinolje og sykkelolje samme tingen. Begge deler er vanlige tynntflytende smøreoljer beregnet for smådeler. Bruk det du har for hånden. Har du ingen av delene så kan du sikkert bruke motorolje også, eller matolje, olivenolje etc. Uansett valg av olje så er det uansett mye bedre enn at vifta skal stå å vibrere uten å gå rundt fordi oljen har tørket ut.
Ikke bruk matolje eller olivenolje!
De blir harsk etter hvert og begynner å lukte.
Oljen smører like bra selv om den er harsk. Med så god lufttilgang som lagret i ei vifte har så blir det nok harskt rimelig kjapt (dager). Heldigvis gir ikke harsk olje noe luftproblem, både fordi det er snakk om så små mengder som en dråpe og fordi det generellt sett ikke lukter. Man skal jo f.eks smøre inn jerngryter, jernpanner og trebestikk og med matolje i blandt for å bevare dem. Dette lukter ikke selv om den tynne hinnen med olje blir harsk etter å ha stått i skapet i lang tid. Så ikke vær redd for at den ene dråpen skal bli noen stinkbombe.
Edit: Det går sikkert like bra med tran.
Endret av Simen1
Hvis det er sleeve-bearing-vifte så skal lageret ligge mellom to o-ringer. Dermed vil det bli temmelig tett og lite luft-tilgang. Har forresten brukt motorolje selv med bra resultat.
Hei,
Vigtigst av alt er, at det må være syrefri olje som f.eks våben- og symaskinolje.
Disse oljer tåler høge temperaturer (90grader), angriber ikke plast og gummi (O-ringe), forbliver på området pga sejhet og har en smørrende effekt selv efter uttørring.
Mvh
Kimmer
Endret av Kimmer
sån olje som brukes på sykkelen tror den heter 5/56 eller no
Det er vel heller rustløser du tenker på, og ikke olje.
Den både løser rust og smører godt. Jeg bruker den innimellom på sykkelen hvis jeg ikke har min super-ultra-megagode smøreolje for hånden.
Den heter forresten 'Power Lube' nå.
:blush: Skal en smøre viftene på et bestemt sted, eller er det bare å spraye inn i "motoren"?
Du må ikke bare spraye inn i motoren. Da kommer olja sansynligvis ikke inn der den trengs. Bak på vifta sitter det som regel en merkelapp. Dra den av så ser du et hull med enden av akslingen oppi. På enden av akslingen skal det sitte en splint/skive som holder alt på plass. Den må du få av. Da kan du dra av vifta. Pass på å ikke mist o-ringer, skiver etc. og legg merke til rekkefølgen de sitter på.
Ser du inn i midten av motoren så er det som regel en kobberfarga "bøssing" (eller hva det heter) hvor akslingen til vifta går igjennom. Det er den som trenger smøring.
Hvis du har vifte med to kulelagre så er disse som regel forsegla. Du kan forsøke å legge de i glovarm olje og håpe den trenger inn men som regel er det like greit å kjøpe ny vifte.
