Temp hopper opp og ned!
Jeg har en AMD 64 3000+! Før har den ligget på ca 40++ når jeg surfer og hører musikk og sånt. Og den kommer oppi ca 50++ ved spillig!
Men i senere tid når jeg surfer og sånn har den hoppet opp og ned fra 40+ til 60+ Celsius Hvert 5 sekund :cry: Tempen når jeg spiller er normal!
Hva har skjedd?
Er det høye temper?
På forhånd Takk...
Gjest Slettet+6132
Vifta er knapp en måned gammel Zalman CNPS7000B-AlCu :thumbup:  Hele pc'en er ca 2 månder gammel! sensorene er ikke ødelagte!!
Det er *så fint* å liste opp alt av hw.. enten i start av tråden sin.. eller i profilen..
Da kan man prøve å gi mer relevante råd..
Jeg *antar* av avataren din at du har Abit-HK.. De er notorisk "kjent" for å ha "flaky" temp-sensorer..
I tillegg har AV8-serien (jeg har selv ett AV8-r3d Eye) problemer med PCB'n som pga. spenn/dårlig bakplae for CPU'n etterhvert feiler..
Det kan være symptomer på noe slikt du nå opplever, men vi får vel håpe at det ikke er tilfellet..
Mitt HK funker enn så lenge bra.. selv om det var totalt feil valg for en "klokker".. :)
Endret av Slettet+6132
Jeg har et KV8 Pro- 3rd Eye HK! Jeg skjekka pastaen og der var det noen flekker uten pasta :innocent:
Hadde på ny pasta (Artic Silver 5) hadde på en dråpe og smørte det utover med et bankort! Ca 1-2 mm tykt...
Nå er tempen ca 40-45 ved spilling og idle :w00t:
Men, hva er max temp for AMD 3000+ NewCastle 754?
Endret av LockNess
Gjest Slettet+6132
Høres normalt ut de temperaturene Abit Bios'en rapporterer...
Har MSI K8N og A64 2800+ i mitt S754-system...selvsagt klokket mest mulig..
Greier 300x9, men til vanlig bruk (og med 2 minnebrikker) 265x9. Da er max. temp med samme kjøler som du har..ca.58 grader etter en halvtime i Prime95.. VCore er da økt med 0.25... Ved mer "normalt" bruk.. ligger temp mellom 38 og 50 avh. av belastning.. og romtemp.. Det siste er faktisk litt vesentlig ved luftkjøling.. Jeg sitter på ett lite rom.. og Prime95 og ett klokket system varmer fort rommet opp 5 grader... :p
Gjest Slettet+6132
Hva er Prime95? :blush:
hit og les.. :)
Kort fortalt er det et program for å "benche" CPU'n.. for å gjøre stabilitets-testing..
Mange bruker dette programmet for å finne ut om systemet er "stabilt" ved en gitt kombinasjon av klokk/VCore. Og så strides det om hvor lenge man skal kjøre for å anse systemet som stabilt...
Noen synes en halvtime.. andre ett par-tre timer.. mens noen mener man må kunne kjøre 24t uten feil...
Det som da er litt "morsomt" (ref. forrige post).. er at dersom det ikke er tilstrekkelig lufting/kjøling i rommet PC'n står i.. så kan det bli marginalt.. når man (som meg) tøyer grensene..
syntes 40 var varmt også..
har også amd athlon 64 3000+
min ligger på 25-30 grader idle.
spiller så kan han snike seg opp til 35-36.
har en vifte i sidevinduet da. prøv å montere det.
btw: en kompis av meg har 3200+, hannes ligger på ca 40 grader i windows. han har en kabinett vifte bak, og en i sidedøra.
vi har boxed vifte begge to.
Mine 2 xp 3400 ligger på ca 52C 100% load. Folding@home kjøres på de maskinene?
Så tempen er normal. Tempen er også ca 52c på xp 3000+
Har også boxed viftene på alle.
Ps: Har snart en til xp 3400.
complexity: Den tempen er feil. Kjenn på kjøleren din om den er meget varm, det er mine?
feil? jeg hadde samme temp når jeg hadde boxed vifta. 30 grader idle og 40- 45 under spilling og slik. Jeg har s939 3000+. Jeg har også oppgradert bios til nyeste versjon.
Gjest Slettet+6132
Jeg antar at mr.Laura sikter til det faktum at temperatur avlest fra Bios-sensorer ikke nødvendigvis viser faktisk temperatur, men en verdi som du kan ha som referansepunkt ved bytte av kjøler/testing for stabilitet..
Jeg må sjekke på www.sandpile.org hva "watt-ytelsen" er for aktuelle CPU'er, men det er vel ca. 65-80watt ved full load for ett uklokket system.. Det er ihvertfall noe varme som den "simple" boxed-kjøleren skal avlede.. :)
Gjest Slettet+6132
Jeg har to 80mm fram i kabinettet, en 80mm på side døra, en 92mm bak, en 80mm toppen og en 120mm i strømforsyningen!
og idle temp er på ca 40-43! Hvordan i huleste kan dere få den ned på 25 idle???
Rooolig.. rooolig..
Les innlegget mitt over her...
Jeg har ett p4-system (MSI 865pem2-ilsr) hvor en Bios-versjon viser 25-32 grader fra idle til max. load (SuperPi/3DMark).. men en annen bios.. fra 27 til 48..
Og så har jeg ett par Asus-kort med SIS-chipset hvorav det ene viser 16 grader for CPU (idle).. og ca.24 ved full load..forøvrig en Celeron [email protected]. Jada.. sæææærliiiig ..sier vi da.. :)
En gang til:
Temperatur avlest av BIos-utility er *retningsgivende* .. i noen tilfelle nær korrekt.. men det må kontrolleres med en "probe" ("godkjernt" kalibrert temperaturmåler)
