Farlig strøm i psu
Det går nok bra, men skal du være ekstra forsiktig så la den stå i et kvarters tid uten strøm så kondensatorne får laddet ut.
Ingen fare å åpne den uten strøm plugga i.
Men vær litt forsiktig med å klå på dem plugget i
da en smps psu som en stømforsyning til en pc er
likeretter 230v noe som vil se at det ligger nærmere
300v dc oppi der.
Det kan ikke understrekes nok hvor farlig det er å leke med stikkontakten eller tilkobla utstyr. :thumbdown:
http://www.uib.no/isf/hms/2001q2/006693.html[/url] ']Ved kroppsgjennomgang av elektrisk strøm vil det alltid være et
inngangssted og et utgangssted for strømmen. Ved strømgjennomgang i lungene
og hjertet kan det foreligge indre forbrenninger med skader av lungevev som
ikke alltid manifesterer seg umiddelbart. Det kan også bli forstyrrelser av
hjertefunksjonen.
Endret av perpyro
30mA rett gjennom hjerte og jeg tror de fleste da er temmelig dævve...
Selv har jeg klart å få 230 volt gjennom fingern, ingen god opplevelse, bra for min del at det ikke gikk fra en finger til den andre på andre hånda :roll:
Beste er vel å respektere den strømmen man jobber med så går det vels om oftest bra ;)
Ofte holder det å "skru på" PC'n når strømmen er dratt ut. Da blir resterende spenning fort lada ut. Om du fremdeles er paranoid kan du lade ut alle kondensatorene manuelt med en motstand.
å lade ut kondensatorer er alltid lurt, de kan levere stor strøm
Jeg glemte å lade ut kondensatorene når jeg bygde forsterker i forrige uke, ingen moro opplevelse kan jeg si, 450 V på 2*220uF kondensatorer det kjennes godt (og jeg trur jeg hadde litt flaks)
etter å ha stått i en dag er det fremdeles ca 20 volt på kondensatorene i den forsterkeren... en PSU lader seg sikkert raskere ut, men...
skulle kjenne på den ene kjøleribba i PSU for noen dager siden, den stod på og jeg fikk et merklig (litt deilig) stot i fingeren. kastet den siden den var gammel som fy og kunne skade noen. skal ikke tatt oppi der mens den er på igjenn :)
Tror nok at kjøleribbene er strømførende for det var av den jeg også fikk strøm! Fra ene kjøleribba på ene handa til HDD på andre handa ;) Sunt? Tvilsomt...
Å få støt fra kondensatorer er på langt nær så farlig som å få i seg "live" 230V. Fra kondensatorer får man som oftest bare en puls i seg (kondensatorer har bare en viss mengde ladning i seg), og det er skjeldent man får den gjennom hjerte/lunger. I tillegg er det likestrøm, som erm indre farlig enn vekselstrøm.
Skal du være sikker kan du bare måle med et voltmeter om det er spenning fremdeles. (Tror det var nevnt lengre oppe).
Støt fra kondensatorer er som regel ikke særlig farlig nei, men oi så vondt det kan gjøre :)
Stun Guns bruker jo et batteri av kondensatorer som gir et støt på 50kV-750kV(avgir ca 30mA) - meget vondt, men altså ikke livsfarlig(som regel da).
Når det er sagt - alt over 30mA er livsfarlig da - så å leke med PSU'er uten å vite hva man driver med er slett ikke å anbefale.
Rådet ovenfor her om å plugge ut PSU'en og la stå en stund er et godt råd - ingen vits i å risikere en ordentlig karamell og det som værre er...
tviler jeg på. for på den andre ribba i samme PSU var det ikke strøm.
det er heller ikke slik i noen andre PSU'er jeg har "tatt på"
