Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 16. april 2005 Del Skrevet 16. april 2005 (endret) Jeg var på internett og surfet da det skjedde... Der det før var MSN-søkelinje og popupblokker var det nå fult av dritt som: poker, adult osv... Det samme var det i mine favoritter. Jeg prøvde å få det vekk med å ganske enkelt slette det. Det virket ikke. Det virket heller ikke avinstallere det på kontrollpanelet. Til og med når jeg skal inn på mine dokumenter kommer en plagsom linje opp med fult av "nyttige" linker. Jeg trykket høyre klikk og valgte at den skulle gå vekk, og det gjorde den. Men med en gang jeg lukket mine dokumenter og gikk inn på den igjen kom det fram. (det skjer også på "min datamaskin") Dette er veldig plagsomt, ettersom det kom fram på familiePCen, som ikke er min. Kan noen være så snill og si hva jeg skal gjøre for å få det vekk?! -Jeg vil ikke formatere Endret 16. april 2005 av Slettet-XHLacM Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 16. april 2005 Del Skrevet 16. april 2005 Last ned forskjellige programmer som fjerner spyware. F.eks "Spybot - Search & Destroy", "Ad-aware", "SpySweeper", "Microsoft AntiSpyware". Hvis du ikke blir kvitt det da, kan du finne ut hva spywaren heter, det finner du ut ved å se i kontrollpanelet f.eks, så går du på www.google.no og søker etter "spyware programmet" + remover. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 17. april 2005 Del Skrevet 17. april 2005 Det plagsomme programmet heter så mye som "AZESEARCH" Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 17. april 2005 Del Skrevet 17. april 2005 Les her f.eks. De sier at Spybot - Search & Destroy skal klare å fjerne dritten. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 17. april 2005 Del Skrevet 17. april 2005 (endret) Har fått det vekk nå med avanserte metoder. Endret 17. april 2005 av Slettet-XHLacM Lenke til kommentar
