Planlegger en Linux installasjon på si, hvordan?
Heisann, jeg er dog en windows bruker som planlegger å lære seg det grunnleggende linux. Jeg har dermed skaffet meg Linux Mandrake 10.1 som jeg hører er meget godt valg for nybegynnere.
Jeg har en 120gb harddisk som jeg har delt opp i to. har Windows på den ene og skal legge Linux på den andre. hvordan kan jeg få dem til å kjøre om hverandre. Sån at jeg velger enten windows eller linux når PCen starter? Er det mulig? Jeg er liksom ikke sikker siden jeg kjører to harddisker.
Og vet noen om noen norske Linux E-Book guider?
MVH Lasse
www.linuxguiden.no er den enklaste veileiinga eg har sitt :)
edit: Leste posten skikkelig no. Du må installere windows først, og da lar du halve harddisken stå uformatert.
Så etter det installerer du linux, og bruker det på siste halvdel av harddisken :)
Endret av Denethor
1. Det ordner installasjonsprogrammet til Mandrake.
2. Linuxguiden.no http://www.mandrakeusers.org/ http://mandrake.guilinux.com/forum.php
hei. det du kan gjøre er å slette den andre partisjonen som ikke Windows er på. så starter du pc`en din med Mandrake 10.1 cd1. da vil installasjonsprogrammet til mandrake vises så lenge du har satt cd til å boote i Bios så klart. så når du kommer til partisjoneringen i Mandrake installasjonsprogrammet så velger du at den skal slette alle Linux partisjoner som finnes på systemet. bare gjør det selv om du ikke har noen Linux partisjoner. det vet jo ikke Mandrake. når det er gjort er det verste over tror jeg. da velger du bootloader som skal installeres. standard er vel Grub i Mandrake tror jeg. så velger du de pakkene som skal installeres. når det er gjort så er det bare å starte installasjonen. når installasjonen er ferdig får du beskjed om at installasjonen er ferdig. da trykker du på fullført eller finnish for å avslutte installasjonen og cd`en kommer ut automatisk. da vil din pc starte automatisk. når den da starter opp igjen vil du få opp en meny der Windows og Linux står oppført sammen med 2 eller 4 andre valg (husker ikke helt hvordan det var i Mandrake).
Når du da velger Linux så starter Mandrake for første gang. du vil etterhvert komme til et login vindu, der du må skrive brukernavn og passord. (dette lager du under installasjonen). under installasjonen lager du også et root passord. (root kontoen bruker man vanligvis ikke). når du så har skrevet inn ditt brukernavn og passord så logger enten Gnome eller KDE deg på Mandrake for første gang. å du er så godt som klar. du må bare konfiguere KDE/GNOME først mener jeg å huske. dette står forklart når du gjør det. når da det er gjort (tar vel ca. 1-2 min) så er du helt klar til å bruke Mandrake. da kan du spille av musikk, surfe på Internet, se på film osv.
I Mandrake så har du også en Office pakke som heter OpenOffice. denne inneholder nesten alle programmene som er i Micrsosoft Office.
Om du har et trådløst nettverk så er ikke dette like enkelt å sette opp i Mandrake. har du derimot et kabel nettverk så går det greit. da er du på nett med en gang.
Lykke til.
Jeg har tidligere brukt harddisk B til å lagre mp3 så er NTSF på den. men når jeg starter linux installasjon, vil det ikke være mulig å endre filsystem da ?
Hvilke filsystemer bruker linux ?
1. Hvis jeg forstår deg rett: Du kan lese NTFS-partisjonen.
2. Linux bruker flere forskjellige filsystem, men de vanligste er ext3 og reiserfs.
Om eg no forstod deg rett så spør du om det går å endre ntfs filsystem med filer på.
Svar: Det går ikkje å endre ntfs filsystem utan å formatere :)
edit: (og du kan ikkje lagre ting på ntfs harddisk i linux)
Endret av Denethor
Da var linux installert og jeg har sitti å lekt meg litt. det meste går greit, skjønner grunnleggende.
men har noen spørsmål.
1. Jeg har hørt om et program som lar meg kjøre windows filer på Linux (.exe filer regner jeg med) Hvor får jeg tak i det ? Må det kjøpes eller er det freeware?
2. Finnes det et programm som lar meg browse linux filene fra windows?
3. Når jeg extracter en rpm fil får jeg feilmelding. men ser ut som den extracter, men den blir ikke lagt noe sted (Tror jeg)
1) Wine. Kva for program skal du køyre? Til spel er Cedega best, og til program er nok Crossover Office (kan laste ned prøveversjon) best. Begge dei er modifiserte versjonar av Wine. Wine er gratis, men du må nok styre på eindel for å få større program til å fungere i Wine.
2) Ja, men har aldri hatt bruk for, så eg veit ikkje kva dei heiter.
3) Ein RPM-fil er ein installasjonsfil. Om du f.eks lastar ned RPM for Mozilla Firefox, og installerer den, vil Firefox bli installert på systemet (dei rette plassane).
4) Steam kan køyrast gjennom Cedega: www.transgaming.com
Tusen takk:)
Men en ting til. Når jeg har extractet en RPM fil, hvor blir snarveien til programmet lagt ?
Har ikke tilgang til root på denne brukeren, må jeg logge meg inn på root for å bruke/installere det?
1. Den skal bli lagt i riktig kategori i programmenyen.
2. Nei. Hvis du installerer ved å dobbeltklikke på filen (vet ikke helt om det er mulig), blir du spurt om root-passordet, og hvis du installerer via terminal er det bare å skrive "su -" for å bli root.
jeg dobbeltklikker, legger inn rootpass.
Velger installer, deretter får jeg dette som melding i denne winamp installasjonen:
Noen av pakkene som er ønsket kan ikke installeres:
Winamp-0.a1-1.i386 (pga. utilfredsstilt libpng.so.2)
samtykker du ?
Må jeg installere den via. konsolen ? Isåfall hvordan gjør jeg det?
samtykker du ?
Ser ut som feil #1 - programvare i windows = programvare i linux.
I linux er det ingenting som heter winamp. Eller, for å være mer korrekt, tror det er en jallaport som fungerer dårligere enn å sitte å se på filene i en tekst-editor :p
XMMS og beep media player er winamp lookalikes.
amarok, rhythmbox og juk er itunes lookalikes.
Også, se http://www.linuxguiden.no/index.php/Yum (en pakke betyr her et program)
Så om det er i386 i filnavnet er ikke programmet kompitabelt i linux?
Nei, men Winamp i GNU/Linux? Har høyrt det finst ein ELENDIG versjon som er gammal som f***.
Prøv XMMS (ligg sikkert inne). Køyr kommandoen "xmms" eller sjå i menyen.
I framtida, bruk YUM! Det er såå mykje enklare.
Linux er ikke windows. Hva som er bra i linux trenger ikke engang eksistere i windows, og motsatt.
i386 er bare at den bruker x86 instruksjons-settet, som er vanlig pc. "ppc" er mac maskinvare, "arm" er ARM cpu (brukt mye i pda'er og lignende) osv osv.
