Blir CPUen for varm?
Siow
Problemet mitt er at pcen min slår seg av i blandt. Det har skjedd når jeg:
skiftet fra 16 bit til 32 bit i GTA vice city, da jeg satte opp oppløsningen til den beste i Need for speed underground 2, da jeg skulle loade nfsu2, og da jeg spilte nfsu2.
Jeg har dette i mitt Chieftec LCX-04 Medium Sort/Sølv 360W kabinett:
AMD Athlon 64 3500+ 2.2GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte
XFX GeForce 6600GT 128MB
MSI K8N NEO2 Platinum-54G, nForce3 250U 54G, Socket-939
2stk. Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Unbuffered
Da jeg slo på maskinen etter at det klikket når jeg satte opp fra 16 til 32 bit i Vice, gikk det helt fint, men jeg fikk ikke til å kjøre nfsu2 med beste oppløsning. Det skal jo kjøre fint med den splitter nye pcen min? Kan dette ha noe med at Cpuen min blir for varm, slik at maskinen blir slått av for at den ikke skal brenne opp?:p
Jeg har 3 92mm vifter i kabinettet mitt, https://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302079 . Er dette for lite? Jeg har en 120 mm plass ledig.
Hva tror dere er feilen?
Når jeg festet cpuen tok jeg på litt ekstra kjølepasta, det var Arctic Silver 5 Termisk Pasta. Kan det være at jeg tok på for mye, slik at det bare blir varmere?
Siow Skrevet 16/04/2005 : 14:26
Hvis det du skriver her er bokstavlig talt hva du har gjort er det en dårlig løsning, altså om du har lagt på arctic silver i tillegg til orginal goop og ikke i steden for.
Forøvrig er det jo helt umulig for noen her å fastslå hva som er feil, men om du har 3 stk kabinettvifter, og de ikke jobber mot hverandre, men faktisk får ut luften bør det ikke være særlig varmt i kabinettet ditt.
Kan være alt mellom himmel og jord, for lite strøm, feil på filer, dårlig montert kjøler på cpu, og hva som helst egentlig.
Men det kan jo være greit å starte med å skjekke temeraturen med Everest eller annet først. Jeg hadde ikke satt inn flere vifter uten å fastslå at det er nødvendig i alle fall :)
Beklager at jeg ikke har svart på spørsmålene deres før nå, jeg var uten internett i helga.
Jeg har ikke klokka noe. Jeg kan prøve å ta av kjølepastaen.
Kan vel ikke være for lite strøm, når jeg har 360 W Chiftec strømforsyning?
