Komponenter til bruk i Stasjonær/Bærbar
Patrix
Hei.
Jeg lurte på hvilke komponenter er det som blir brukt i både stasjonære PCer og i bærbare.
For eks. så vet jeg at prosessoren som blir brukt i stasjonære, kan bli brukt i bærbare, slik som amd athlon og pentium, men at det er ganske ugunstig i forhold til for eks. centrino eller turion som trekker mye mindre strøm og har en mye lavere varme-utvikling.
Hva med minnne-brikker, skjermkort, hovedkort, harddisker osv.
...Takk
Hei.
...Takk
Bærbar og stasjonær data er nok som Alfa og Beta.
Ram: Helt forskjellige standarder. Kan ikke brukes om hverandre.
CPU: Det går an å bruke Pentium-M i stasjonære PC'er dersom man har et spesielt hovedkort eller en adapter. Med Pentium4 er det enklere. Det kan brukes om hverandre så lenge Pentium4'en er klokket så lavt og satt på så lav spenning at den ikke overbelaster batteriet eller kjølesystemet på den bærbare. AthlonXP kan også brukes om hverandre med de samme forholdsreglene som for Pentium4. Noen ferdig underklokkede versjoner av disse kalles henholdsvis for Pentium4 Mobile og Athlon XP Mobile. AthlonXP bruker samme sokkel som AthlonXP Mobile. Pentium4 bruker samme sokkel som Pentium4 mobile. Athlon64 Mobile kan også brukes om hverandre i bærbare og stasjonære PC'er under de samme forutsetningene som for Pentium4. Athlon64 mobile bruker Socket 754 som på stasjonære PC'er. Turion er navnet på den ferdig underklokkede og spesieltilpassede versjonen av K8-kjernen. Denne er Socket754 og kan brukes om hverandre med stasjonære PC'er.
Harddisker: 3,5" harddisker kan ikke brukes i bærbare på grunn av plassmangel og strømforbruk. 2,5" og 1,8" harddisker fra bærbare PC'er kan derimot brukes i stasjonære PC'er dersom man bruker en adapter.
Skjermkort: Kan ikke brukes om hverandre.
Hovedkort: Kan ikke brukes om hverandre.
Tastatur: Kan ikke brukes om hverandre.
CPU-kjøler: Kan ikke brukes om hverandre.
CDrom/brenner: Stasjonære enheter kan ikke brukes i bærbare på grunn av plassmangel. Bærbare enheter kan brukes i stasjonære PC'er dersom man har en adapter.
Lydkort: Kan ikke brukes om hverandre. (Er bestandig integrert i hovedkortet på bærbare)
Skjerm: Skjermer for stasjonære kan kobles på skjermutgangen til den bærbare. LCD-skjermen til bærbare kan ikke brukes sammen med en stasjonær PC fordi mye av elektronikken som finnes inni LCD-skjermer for stasjonære er integrert på hovedkortet til bærbare PC'er.
