Programvare for overvåkning av PC'n?
frawol
Ok. lastet ned Everst Home Edition og disse temperaturene kommer opp:
Hovedkort: 39 C
CPU: 79 C
CPU Diode: 60 C
AUX: 14 C
Harddisk: 39 C
CPU Vifte: 3358 RPM
Jeg har hatt maskin i 2 år og alt har fungert fint, men jeg syns 79 C grader på CPU var mye. Jeg har en Athlon XP 2200. Hva syns dere?
Endret av frawol
Gjest Slettet+6132
Hvorfor ble du plutselig opptatt av dette etter 2 år?
Nysgjerrig bare?
Hva med å oppgi resten av specs..
Kabinett.. vifter...
Hovedkort...
etc...
EverestHome *antar* (og har ofte rett) mht. hva som er CPU, Hovedkort..etc. når det gjelder temp..
79 grader kan like gjerne være en heller feilaktig verdi fra Bios-probe på PWM (strømkretser på HK).
Sjekk med en bench-utility som f.eks. SuperPi hvilken av temps. som endrer seg mye.. det er da CPU-temp..
Dersom den høyeste temp'n holder seg rundt 77-80 uansett.. da er det *ikke* CPU-temp, men en verdi du kan neglisjere..
Det er derfor SpeedFan (etter min mening) er den beste utility for å sjekke/overvåke BIOS-temp.. da den kun viser "labels" lest av via Bios. Så er det opp til deg som "dum bruker" å finne ut hva som er hva.. som regel enkelt ved en kjapp titt i Bios Health Screen for å se korresponderende temperatur/vifteturtall.. samt ovennevnte test..
MBM som anbefales er ett mindre bra program da du må oppgi HK/chipset.. før MBM kan lese av (tukle med) Bios-sensorer.. Det er dog kun min mening.. :)
Satt bare å fikla og tenkte jeg ville finne det ut. Har bygd maskin selv (uten hjelp faktisk) men i forhold til dere her på forumet har jeg oppdaget at jeg ikke kan så mye om data :!:
Har et Asus A7V-333X hovedkort. 1 80gb WD harddisk, 1 200 gb WD harddisk, ATI radeon 9600 256mb skjermkort, 1024 mb ram, Athlon XP 2200. Har 1 vifte inni kabinettet (rett under skjermkortet) en sånn vifte som er festet i PCI slotten...
Vet egentlig ikke om rundt 77 - 79 er skadelig, men synes det hørtes litt mye ut. Maskin har nå stått på siden kl 10 og tempen går ikke noe høyere enn ca 77 - 79.
Endret av frawol
Har du sjekket viftene dine for støv?
Rene vifter gir *mye* bedre kjøling. Rens alle viftene (viftebladne skal være rene) dine godt, glem ikke CPU vifta. Temperaturøkninger som kommer "snikende" over tid skyldes ofte nettopp støv.
Gjest Slettet+6132
En gang til:
Dersom denne temp'n stort sett er uendret uansett belastning. så er dette *ikke* CPU-temp, men en verdi Bios rapporterer (trolig altfor høyt) for strømskretsene v/CPU.
Ellers er tipset om en støvrens ett veldig godt råd.. for å få CPU-temp ned..
Ok. Rota nettopp gjennom alle cd'ene og fant et program som kom sammen med hovedkortet og som overvåker systemet. Der står CPU temperaturen på 59 C. Velger å stole på det, men skal likevel åpne å rense for støv. Takk for tipsene!
