Wlan hastighet på filoverføring
Vi har laget et lite hjemmenettverk for å dele musikk og lignende. Samtidig er vi koblet til nettet med nextgentels netopiarouter. Hva slags overførinshastigheter bør man regne med når vi kopierer filer mellom hverandre. Det går nemlig veldig tregt - mye langsommere enn å laste ned fra internettet. Å kopiere en fil på 50Mb kan ta et kvarter eller mer.
Finnes det noen knep jeg kan bruke, eller er det kanskje noe som er defekt?
Jeg har søkt igjennom en masse tråder på dette forumet og andre steder, og det virker som om det er mange andre som også har dette problemet. Dvs. at wlan fungerer veldig treigt til å overføre mellom to PCer på nettet i forhold til trafikk inn og ut av internettet. Men jeg fant ingen forklaring på hva det kommer av.
Jeg har en hastighet på 200-300 kbs (!) mellom maskinene, og det er jo utrolig rart?
Når jeg pinger den andre maskinen eller routeren har jeg vanligvis grei forbindelse, men under filoverføring har jeg masse latency og over 15% pakketap. Begge maskinene har bra signalstyrke til routeren.
Vanlig ping til routeren er >1ms når jeg forsøker å overføre filer på nettverket får jeg i snitt ca 100ms
Prøv forskjellige kanaler, kan være støy på kanalen.
Sliter litt med det samma. Har et oppsett med wlan som spres til 2 andre husstander. Bruker en dlink di624 router å sende fra og kjører Dlink Dwl2000ap+ til mottak. Fikk som regel ikke høyere hastighet enn ca. 500kb/s ved det ap-et som lå lengst unna. Fikk så en lys ide om å prøve å tre en alu form over antenna på ap-et og vips så lå overføring stabilt på 1000-1100.... Lav hastighet ved wlan har ofte med signaltapet å gjøre og det skal veldig lite til å forbedre dette kraftig.
