didak Skrevet 16. april 2005 Rapporter Del Skrevet 16. april 2005 Hei! Jeg har problemer med at det bråker som en traktor når jeg starter opp maskina,duringa gir seg etter at windows er startet skikkelig opp men er allikevell iriterende Og da jeg satte sammen maskina ville jeg at den skulle være stille som et ullteppe, men den bråker fremdeles litt mYe etter min smak... så jeg tenkte jeg kanskje kunne nappe ut kontakten på de to øverste viftene i kabinettet??? jeg tror det er de som brøker under oppstart og det er dem jeg hører best når maskina går. Men kan jeg gjøre det uten at noe ødelegges? får de andre viftene mer strøm til seg da? Dette er oppsettet mitt: Kabinett Hovedkort Prosessor Vifte NB kjøler Skjermkort 2xHarddisk Takker for alle tips som kan gjøre den litt stillere... men gidder ikke gå inn med dempematter eller lignenede..... Lenke til kommentar
[Calavera] Skrevet 16. april 2005 Rapporter Del Skrevet 16. april 2005 Det at du kobler ut eventuelle vifter er ikke farlig i det hele tatt. De andre får ikke mer strøm av det. Det eneste du burde tenke på, er at det ikke øker varmen i kabinettet, hvis ikke kan du vel kjøpe noen papst vifter å sitte inn, de er som regel lydløse. Lenke til kommentar
havfal Skrevet 16. april 2005 Rapporter Del Skrevet 16. april 2005 mener at det skal gå greit å nappe ut kabinettviftene, det har hvertfall jeg gjort og det var ikke noe problem. Lenke til kommentar
didak Skrevet 16. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. april 2005 Takk Takk! da ryker viftene! Lenke til kommentar
jonas27389 Skrevet 16. april 2005 Rapporter Del Skrevet 16. april 2005 Selvfølgelig går det greit å ta ut noen vifter. Med mindre temp. i kabinettet er 50 grader... Men, det er alltid lurt å ha en-to vifter for å få litt luftgjennomstrømming. Evt. kan du kjøpe en viftestyring eller kjøre dem på 5 volt (snu kontakten og sett den inni "feil" vei, NB: dette funke rikke på molex, dvs. samme kontakt som hd og cd)... Lenke til kommentar
didak Skrevet 16. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. april 2005 Går viftene automatisk på 5v viss jeg hare plugger kontakten i motsatt vei??? Hvor mange volt går dem på nå da? Og angående temp... så har jeg en guru klokke som viser mange forsjellige ting; er det system temp som ikke må overstige 50grader? Lenke til kommentar
jonas27389 Skrevet 16. april 2005 Rapporter Del Skrevet 16. april 2005 Vanlige vifter går på 12volt. Hvis du har vanlige viftekontakter (slik som denne, den kan også være hvit), så kan du bare snu dem. Hvis de går rundt fortsatt da så går de på 5 volt. Da skal de også være en del stillere. Angående tmeperaturer, de bør ikke overstige: CPU: 70-80 grader Harddisk: 50-60 grader Grafikkort: 70-80 grader Dermed er det lurt å ha lav temp inne i selve kabinettet. Lenke til kommentar
didak Skrevet 16. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. april 2005 Jeg skal prøve med en gang Takk for temperaturoversikten, har lurt litt på det. Men hvordan kan jeg vite Harddisk og skjermkort temperatur uten å stikke et termometer inn? Lenke til kommentar
didak Skrevet 16. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. april 2005 Hm... merket ikke store forskjellen du gitt! men det jeg merket da jeg rotet rundt inni der var at det er skjermkortet mitt som bråker, ikke bakviftene!, må ha trodd det er bakviftene fordi det er dem som bringer lyden ut eller no... Takk for alle tipsene! Lenke til kommentar
torkelma Skrevet 16. april 2005 Rapporter Del Skrevet 16. april 2005 må rydde opp litt i denne tråden her. * Arctic Cooling vifter virker ikke på 5V. Dårlig ide med viftestyring..... *De fleste arctic cooling viftene er temp styrt, og styrer hastigheten selv. *Arctic cooling viftene er mer stillegående enn papst 12 dB. Har akkurat røsket ut 4 av disse og erstattet med arctic cooling. Slipper motorstøy. *Arctic cooling Fan Pro 3 TC som sitter bak i kabinettet ditt er lydløst, kjøp en Zalman VF700-CU til skjermkortet ditt, så blir alt stille. Du har vel allerede blant de mest stillegående org. kabinettene på markedet.... Blir ikke dette stille nok, blir det vanskelig. Lenke til kommentar
sigen Skrevet 16. april 2005 Rapporter Del Skrevet 16. april 2005 ...Blir ikke dette stille nok, blir det vanskelig. Håper du bare mener viftene da, for resten av maskinen lager sikkert endel lyd Lenke til kommentar
skidd Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 viftestyring Du kan helder bere kjøpe deg ein viftestyring, då kan du bestemme kor fort viftene kan fare, også decibellen verte lavare (lydutslipp)... Du kan ha opp til 4 vifte om du vil på dn, å den har ein rimeleg pris på bere 453 kr + frakt i tillegg... Lenke til kommentar
LYStGASS Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 (endret) Selvfølgelig går det greit å ta ut noen vifter. Med mindre temp. i kabinettet er 50 grader... Men, det er alltid lurt å ha en-to vifter for å få litt luftgjennomstrømming. Evt. kan du kjøpe en viftestyring eller kjøre dem på 5 volt (snu kontakten og sett den inni "feil" vei, NB: dette funke rikke på molex, dvs. samme kontakt som hd og cd)... EH..dette vil føre til mer støy samtidig til at det vil føre til mindre effekt, da de fleste vifter etter dagens teknologi er bygd for å legge strømmen til vifta en vei, optimalt for viftebladene. Dette forsker de fleste seriøse vifteprodusenter mye på, og fraråder (som oftest) å gjøre akkurat dette. MYE bedre å kjøpe seg en vifte som fungerer til det tiltenkte formål Endret 17. april 2005 av LYStGASS Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 kjøp silenx vifter, de er dyre, men lager ikke et knyst har jeg hørt. Lenke til kommentar
sigen Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 kjøp silenx vifter, de er dyre, men lager ikke et knyst har jeg hørt. Det kan jeg svare på innen neste uke, når sponsorpakken min fra vendur.no kommer Noen som er interesert? Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 ja! har selv søkt om sponsor fra vendur, men de har ikke svart på mailen min enda... hvor lang tid brukte de med deg? Lenke til kommentar
sigen Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 De brukte to dager tror jeg, men det avhenger jo på tiden på døgnet du sendte, om du sendte i helgen eller rett før, og pågangen hos dem på hvor lenge du må vente Skal poste om de lager noe lyd her når jeg har fått testet dem da Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 faktisk, så er det en uke siden nå. Lenke til kommentar
phax Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 må bare legge til litt kommentarer her, jeg har aldri vært borti en vifte som ikke kan kjøres på 5 volt, og hvertfall ingen som har begynt og bråke mer av å bli kjørt på lavere volt. men nei, har ikke testa noen AC vifter selvsagt. og det funker helt fint og snu molex kontakten 180 grader slik det sies lengre opp at det ikke gjør. det er jo bare ta en tapet kniv eller no og kutte bort de to skrå hjørnene slik at kontakten passer. ellers så er jeg ganske så sikker på at det er skjermkort og harddisker som er støysynderen i maskinen din. med mindre de kabinettviftene bråker no veldig da.. men kan noen bekrefte at man ikke kan kjøre de kabinettviftene på 5volt, vurderer sette sammen en maskin basert på dette kabinettet og den skal gjøres så lydløs som jeg klarer.. Lenke til kommentar
sigen Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 faktisk, så er det en uke siden nå. Merkelig, burde ikke ta så lang tid. Sikker på at du ikke har gjort noe feil? De pleier å svare ganske kjapt etter min erfaring Lenke til kommentar
