Xvani Skrevet 16. april 2005 Del Skrevet 16. april 2005 (endret) Hei! Har ett trådløst nettverk hjemme, med en Netopia server satt opp som DHCP server koblet inn i en zyxel trådløs router. (fungerer som et aksesspunkt) Av en eller annen grunn får ikke pc'n min nede noen IP adresse av Netopia routeren (selv om andre pcer gjør det) Jeg har prøvd med en statisk IP, men får likevel ikke noen tilgang til internett... Hva kan være galt? Endret 16. april 2005 av Xvani Lenke til kommentar
Obi-Wan Skrevet 16. april 2005 Del Skrevet 16. april 2005 Har samme problem med min netopia. Det har kommet nå den siste tiden, problemet mitt fikset seg da jeg satt statisk ip. Er du sikkert på du har skrevet riktig dns og gateway. Regner med det er NGT du har, dns for dem er forøvrig 217.13.4.24 og 217.13.7.140. Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 16. april 2005 Forfatter Del Skrevet 16. april 2005 dns er samme som din, gatway er satt til 10.0.0.1 (noe den er også) - eller skal det være addressen til det trådløse aksesspunktet? Det er NGT jeg har ja Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 23. april 2005 Forfatter Del Skrevet 23. april 2005 Ingen andre tips? Lenke til kommentar
SilverWolf Skrevet 23. april 2005 Del Skrevet 23. april 2005 dns er samme som din, gatway er satt til 10.0.0.1 (noe den er også) - eller skal det være addressen til det trådløse aksesspunktet? Vel, er du sikker på at det er et rent aksesspunkt eller kan det være en trådløs router? I det siste tilfellet må du angi adressen til den trådløse "routeren", ellers så skal det være Netopians Lan interface som skal angis som gateway. For å være sikker, sjekk ip adressene til den trådløse boksen. Er disse ip adressene på samme subnet? Hvis ikke så er det nok en router du har. BTW: Klarer du å pinge lan-interfacet til Netopian fra din PC? Regards SilverWolf Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 23. april 2005 Forfatter Del Skrevet 23. april 2005 det er en trådløs router, men DHCP er skrudd av i den, og da fungerer den vel som ett aksesspunkt? Jeg klarer ikke å logge meg inn i den trådløse routeren på "standard IP" (den oppgitt i manual) etter at jeg skrudde av DCHP. Hvordan vet jeg hvilken IP routeren nå har fått? Klarer ikke telnette netopian fra min pc, og da funker vel ikke ping heller.. Lenke til kommentar
bytes Skrevet 23. april 2005 Del Skrevet 23. april 2005 Prøv å sett fast ip på den fungerende pc til 192.168.0.125 (dersom den andre routeren hadde ip i den serien). La nettverksadresse være 255.255.255.0 som den kommer opp med. Sett fast ip i den routeren til 10.0.0.100 og skru av DHCP. Lagre endringer og logg av. Endre så til å motta ip-automtisk på pc igjen. Da burde det fungere. ...bytes Lenke til kommentar
