Raytheon Skrevet 15. april 2005 Rapporter Del Skrevet 15. april 2005 (endret) Hei! Det er 3 forskjellige feil med dataen min nå, som jeg ikke vet hvordan jeg skal fikse: 1. Windows Starter veeeeeldig tregt. Bildet som kommer når du starter opp og den grønne(WinXP Home) loadingbaren vises, tar ca 1min 30sek, noe som er veldig langt i forhold til de ca 5-6 sek som jeg hadde før og som er normalt. Loadingbaren fryser også av og til. 2. Helt uten videre når jeg er i Windows, så komme denne bluescreenen opp (laget en kopi av bluescreenen, ettersom det ikke går an å ta screenshot) Jeg vet at det har noe med at jeg innstallerte driverene til BCS Bluetooth Dongle Version 1, men jeg fjernet dem igjen. 3. Når jeg prøver å fikse problem 2 med å bruke System Restore, så kommer det bare opp en melding i System Restore om at ingenting er forandret og at den ikke klarte å gjenopprette til sist Restore Point. Hva kan jeg gjøre? Takker for alle svar og all hjelp! EDIT: Legger til at jeg nettopp har formatert, i et forsøk på fikse problem 1. Maskinvaren min er: Gigabyte HK Sapphire Radeon 9800 PRO UE Intel Pentium 4 2,0 GHZ HD1: WD 200 GB HD2: en eller annen 80 GB 896 MB Ram (128+256+512) Windows XP Home Edition SP1 Endret 15. april 2005 av MaggiMD Lenke til kommentar
kaliber Skrevet 15. april 2005 Rapporter Del Skrevet 15. april 2005 en av ram brikkene din kan være defekt Lenke til kommentar
Raytheon Skrevet 16. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. april 2005 en av ram brikkene din kan være defekt testa å ta ut en og en av ram brikkene og testet hver av dem, og alle virket. Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 16. april 2005 Rapporter Del Skrevet 16. april 2005 Hvordan testet du dem? Lenke til kommentar
Raytheon Skrevet 16. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. april 2005 (endret) Hvordan testet du dem? Jeg tok 2 ut og startet dataen med en og en. I dataen:--------Tatt ut: 128-------------- 256 og 512 256-------------- 128 og 512 512-------------- 256 og 128 Dataen startet og funket med hver av brikkene. Endret 16. april 2005 av MaggiMD Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 Javel. Du tar ut to av brikkene og maskinen fungerer. Men når du har i alle tre fungerer den ikke? Spør du meg så høres det ut som om problemet er med brikkene. Ta ut 128 brikken, og se om maskinen fungerer med de to resterende. Lenke til kommentar
LYStGASS Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 (endret) Uavhengig av RAM her så kan det tilføyes at "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" ofte kommer som en melding idet windows avslutter akutt. Denne feilmeldingen kan faktisk tyde på alt fra for høy temparatur, til enkle feilkonfigurasjoner mot I/O felter. Det virker som systemet i praksis avslutter av sikkerhetsgrunner før det har hatt tid til å spesifisert feilen. Endret 17. april 2005 av LYStGASS Lenke til kommentar
rozon Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 Meldingen du spesifiserer er som regel relatert til drivere, feil på hardware, eller som tidligere foreslått, minne. Du skriver at du har fjernet driverene til Bluetooth dingsen din. Hvordan gjorde du det? Er du sikker på at alle filene og registry nøklene er borte? Siden du selv foreslår at dette forårsaket feilen din ville jeg satset på at det var rester av driveren som henger igjen. Uansett skader det aldri å sjekke minnet med MemTest... -- Rozon Lenke til kommentar
Raytheon Skrevet 17. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 Javel. Du tar ut to av brikkene og maskinen fungerer. Men når du har i alle tre fungerer den ikke? Spør du meg så høres det ut som om problemet er med brikkene. Ta ut 128 brikken, og se om maskinen fungerer med de to resterende. dataen funker med alle brikkene også. Jge fjernet driverene i Add or Remove Software. Hvor kan jeg laste ned MemTest ? Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 Hvor kan jeg laste ned MemTest ? Hørt om Google? Det funker faktisk. "memtest download" eller "memtest 86 download" Lenke til kommentar
Vannplaneten Skrevet 19. april 2005 Rapporter Del Skrevet 19. april 2005 (endret) 2. Helt uten videre når jeg er i Windows, så komme denne bluescreenen opp http://www.geocities.com/maggimd3000/bluescreen.jpg (laget en kopi av bluescreenen, ettersom det ikke går an å ta screenshot) Jeg vet at det har noe med at jeg innstallerte driverene til BCS Bluetooth Dongle Version 1, men jeg fjernet dem igjen. Hei, Jeg hadde akkurat det samme problemet tidligere, jeg fant til slutt ut at årsaken var en trådløs mottaker jeg hadde koblet i en av USB portene, tror den egentlige årsaken var at jeg har 1.0 USB og mottakeren krevde egentlig 2.0 Etter jeg lastet ned Service Pack 2 til windows ble jeg helt kvitt problemet, har ikke fått det på nytt en eneste gang. Så dersom du ikke har innstallert service pack 2 enda, kan du jo prøve det og se om det virker. Endret 1. mai 2005 av Vannplaneten Lenke til kommentar
Vannplaneten Skrevet 19. april 2005 Rapporter Del Skrevet 19. april 2005 ooooooops!! ..hvorfor kom hele bildet opp? hehe Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 19. april 2005 Rapporter Del Skrevet 19. april 2005 Når du quoter andre bilder, bør du fjerne IMG og /IMG på hver sin side av bilde-linken, da bilr det bare en link, og man slipper dobbelt opp av bilder, som kan være veldig unødvendig. Trykk på Edit i posten din over og fiks dette, så har du lært det MaggiMD: Har du kjørt noe memtest og fått sjekket RAM-brikkene dine grundig? Lenke til kommentar
