este1 Skrevet 15. april 2005 Rapporter Del Skrevet 15. april 2005 (endret) Skal rengjøre en ny P4, men jeg lurer på hva jeg skal rengjøre med? Jeg har spylervæske som består av hovedsaklig Etanol. Det er ikke tilsatt noe sitronduft o.l. Så kan jeg rengjøre med spylervæske med en q-tips eller 3?? Skal innstallere en Zalman 12cm-kjøler på prosessoren.. Da rengjør jeg også flaten til "heatsinken" også? Men alt er helt nytt.. Har akkurat pakket alt ut av eskene. Er det egentlig 100% viktig å rengjøre da? Takk for alle raske svar! Endret 15. april 2005 av HardRockillious Lenke til kommentar
Bob Ibsen Skrevet 15. april 2005 Rapporter Del Skrevet 15. april 2005 Anbefaler ArtiClean fra Arctic Silver: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ASACN240ML http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ASACN60ML Legesprit funker også bra. Dette er altså for å fjerne rester og urenheter, f.eks. gammel kjølepasta. Om alt er rent fra før av, er det vel strengt tatt ikke nødvendig. Vet ikke om spylevæske er å anbefale, men det er vel neppe det verste man kan bruke. Lenke til kommentar
Luuuringen Skrevet 15. april 2005 Rapporter Del Skrevet 15. april 2005 du kan jo bruke aceton Lenke til kommentar
Chief_R-W Skrevet 15. april 2005 Rapporter Del Skrevet 15. april 2005 Det jeg har brukt som var stående i garasjen er Thynner men det beste er de rengjøringsmidlene fra microplex. Lenke til kommentar
CFD Skrevet 15. april 2005 Rapporter Del Skrevet 15. april 2005 Arctic Clean er iallefall mitt førstevalg Ser meget imponerende iallefall. Selv har jeg brukt masse rart til å rense med varierende resultat Lenke til kommentar
Deuce Skrevet 15. april 2005 Rapporter Del Skrevet 15. april 2005 Jeg har brukt Isopropanol (Kondensfjerner, som du får kjøpt på din nærmeste bensinstasjon) sammen med Q-Tips, dette fungerer i mine øyne perfekt for å fjerne kjølepasta o.l Lenke til kommentar
Økonom Skrevet 16. april 2005 Rapporter Del Skrevet 16. april 2005 Jeg bruker alltid isopropanol/kondensfjerner, men det lukter ... forferdelig! Lenke til kommentar
Lord_Linus Skrevet 16. april 2005 Rapporter Del Skrevet 16. april 2005 Bruker alltid isopropanol og q-tips. Fungerer like bra hver gang. Isopropanolen legger ikke igjen rester. Lenke til kommentar
Frijazz Skrevet 16. april 2005 Rapporter Del Skrevet 16. april 2005 Bruker alltid isopropanol og q-tips. Fungerer like bra hver gang. Isopropanolen legger ikke igjen rester. Og ikke minst er den billig og lett å få tak i! Lenke til kommentar
FuzzFuet Skrevet 16. april 2005 Rapporter Del Skrevet 16. april 2005 Jeg har brukt Lynol! Lenke til kommentar
Tycho Skrevet 16. april 2005 Rapporter Del Skrevet 16. april 2005 neglelakkfjerner funker fett ! Lenke til kommentar
FuzzFuet Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 Negelakkfjerner? Ettelater det seg ikke mye smuss? Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 Arctic Clean er iallefall mitt førstevalg Ser meget imponerende iallefall. Selv har jeg brukt masse rart til å rense med varierende resultat Jeg ser ut ifra artikkelen at den er basert på noe appelsingreier. Vil det si at det også går an å bruke Swix Citrus Klistervask til samme jobben? Denne lukter sterkt av appelsin (står citrus utenpå) og virker i tillegg litt irritabel (tyder på at den er sterk). Og klister på skiene er jo ikke akkurat lett å få av det heller. Lenke til kommentar
Iyon Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 Isopropanol har, takket være sin struktur (Hydroksydgruppen sitter på det midterste karbonatomet), den egenskapen at den har et lavt kokepunkt. Dette har den følgen at tempereaturøkningen som friksjon (f.eks. som en følge av gniing med et papir på en cpu satt inn med isopropanol) medfører, er nok til å få stoffet til å fordampe. Det er denne egenskapen som isopropanol har å takke for sitt engelske, trivielle navn: Rubbing alcohol. Lenke til kommentar
Frijazz Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 Isopropanol har, takket være sin struktur (Hydroksydgruppen sitter på det midterste karbonatomet), den egenskapen at den har et lavt kokepunkt. Dette har den følgen at tempereaturøkningen som friksjon (f.eks. som en følge av gniing med et papir på en cpu satt inn med isopropanol) medfører, er nok til å få stoffet til å fordampe. Det er denne egenskapen som isopropanol har å takke for sitt engelske, trivielle navn: Rubbing alcohol. Kokepunktet til Isopropanol er 82,5 grader C, og det er fordampningshastigheten som er høy. Væsken fordamper ganske lett ved å bli eksponert for luft. Viktig med avtrekk dersom man bruker mye isopropanol. Lenke til kommentar
Veitafan Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 Jeg bruker isopropanol . Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 18. april 2005 Rapporter Del Skrevet 18. april 2005 Jeg bruker isopropanol, koster 15 kroner på shell for en flaske som holder til flere prosessorer en en normal bruker noensinne kommer til å ha. Dette funket veldig fint. Herr Brun Lenke til kommentar
