Problemer med 9600PRO
JimE
Heisann
Sitter her med et Sapphire Radeon 9600 PRO Ult.
Har lagt ved bilde fra enhetsbehandling. Som viser at det er noe feil.
Kortet fungerer som det skal i 1-40 min. hvor lenge det holder før det klikker* kommer ann på hvilket spill.
* = Pcn låser seg; Lyden gjentar seg, bilde forsvinner og det kommer ikke tilbake..
Har prøvd:
- Omega drivere
- Catalyst drivere
- Deaktivert ett av "begge" skjermkortene, som windows foreslår (se bilde)
- Formatert
- Byttet kjøler
- Bytta hovedkort
Har brukt kortet på en Shuttle SB75G2 og bruker det nå på et Abit IC7-MAX3. Funka bra i starten med shuttlen, men fikk etter hvert disse problemene.
Samtidig med hk bytta jeg ram. Fra Geil Value 1024mb til Corsair XMS4400 512mb.
Kortet fungerer like dårlig klokket som uklokket.
Hva kan være feil? :cry:
Takker for hjelp!
Endret av FantaCx
BIOS fiksa,
Fastwrite av,
testa med et 9600xt,
Alle PCI kort ute (hadde ingen :p) og..
..fortsatt feil i enhetsbehandling :no:.
Kortet ble kjøpt for 2 år siden, og kjøler er bytta så garantien kan jeg nok si farvel til.
Noen andre forslag?
Det første jeg gjorde når jeg fikk HK var å flashe til siste BIOS. Men skal teste med noen andre minnebrikker. Selv om jeg er ganske sikker på at problemet er CPU.
Trur kanskje jeg har løsningen jeg da, for hadde problemet før jeg byttet ram og hk. Men var ikke klar over at jeg hadde problemet da. Men kommer tilbake hit senere.
Endret av FantaCx
Jeg hadde liknende problemer med mitt 9600Pro... Løsningen i mitt tilfelle viste seg å være å sette AGP ned fra 8x til 4x. Ved 8x ble GPU for varm og alt stoppet opp etter en stund.
Håper det kan hjelpe deg...
EDIT: Jeg ser vi har identisk skjermkort.
Endret av The Terminator
På gpu? Det jeg trodde i starten og, men bytta ut den passive ribba med en Artic Cooling ATI Silencer1. Uten at det hjelp, så tviler på at det er det.
Edit: Så ikke posten din med en gang The Terminator, men fikk du samme feilmld i enhetsbehandling? Har prøvd 2 skjermkort og, samme feilen..
Endret av FantaCx
Fikk ikke den samme feilmeldingen, men jeg ser ikke helt hvorfor den behøver å ha noe med problemet ditt på hovedskjermen å gjøre (hvis jeg har forstått problemet riktig).
Med meg skjedde nøyaktig det du beskriver; skjermen fryser, lyden henger seg opp (som om noen har satt det siste halve sekundet på repeat :p ) og skjermen slukner. Eneste måten å løse det på blir å dra ut kontrakten/trykke reset.
At det kommer en feilmelding på TV utgangen/secondary monitor kan være en eller annen driver feil eller noe annet rart, selv om feilmeldingen sier noe om at det ikke er nok ledige ressurser så tror jeg neppe det er tilfellet.
9600Pro brikken klarer ikke 8x AGP, da blir den alt for varm, så varm at det hjelper lite hvor god kjøler du har. Jeg kjører nå kortet mitt på 4x AGP, overklokket med passiv kjøling og det går stabilt i alle de spillene jeg spiller, også over tid. (obs: pro kortet har ikke temp sensor, det har bare XT), det er ingen eller ubetydelig ytelsesforskjell på 8 og 4x AGP.
Har du prøvd å stille ned den? Det gjør du i "Display properties - settings - advanced - SMARTGART" (hvis du kjører orginale Catalyst drivere, er der en plass med Omega og andre også)
Håper det hjelper :thumbup:
Bruker bare en skjerm. Og kortet har jo fungert flott i 1,5 år på 8x agp.
Skal ikke si det sikkert, men trur problemene kom da jeg byttet cpu. Har sendt mail til databutikken.com ang problemet, får se hvordan det går.
Okei, da har jeg testa med forskjellige spill i et par dager på 4x fastwrite av.
Akkurat det samme skjer, det tar bare mye lenger tid. Tar nå et par timer. Da slår vpu recover inn og jeg kan fortsette etter å ikke ha sendt feilmld. (Det gikk ikke før, da var det enten kabelen eller reset knappen)
Varmeproblemer da? Eller bør jeg fortsatt skylde på cpu? :p
Har veldig liten lyst til å sende inn cpu om det ikke er feil på den (gebyrene til databutikken.com svir!).
fantaCx (post nr. 100 :yes:)
Edit: La ved fila vpu recover prøver å sende om den er av interesse.
crash
Endret av FantaCx
Da vet ikke jeg, for skjermkortet skal normalt tåle høye temperaturer. Det kan være en skade i GPU som gjør at det ikke gjør, for siden det hjalp såpass å endre agp hastgheten må det jo ha vært noe på skjermkortet som ikke funket som det skulle. Har du sjekket FSB hastighet osv at det ikke er noe der som kan skape høye temperaturer, eller at ikke det er heelt tett i kabinettet ditt? Prescotten er jo veldig varm.
På den annen side oppsto jo problemet idet du satte i ny CPU, så det kan jo skje noe der som jeg ikke ser.
Ville sjekket klokk og at ikke AGP porten følger FSB hastigheten hvis du har klokket osv odv, på nyere hovedkort så skal den jo ikke det, men ting er jo skjeldent slik de skal eller man tror de er..... varme tror jeg uansett skaper problemet, hvorfor det blir for varmt er et godt spørsmål.
Skal gi beskjed om jeg kommer på noe.... :yes:
