Kun ha fire ledninger ut fra PSU
Jeg har kjøpt inn PSU til å kjøre mine to pelts og trenger derfor kun to 12v og to jord fra denne. Det jeg da lurer på er om man kan fjerne alle de andre ledningene (som går ut fra PSU) slik at det ikke blir så mye ledningssalat inni kabinettet..! Og hvilke to det egner seg best å bruke til dette? Tenkte på den 4-pins kontakten til HK..?
EDIT: Omformulerte meg.. :p
Endret av Skjold
dvs du trenger svart grønn og gul ledning...
gul = +12v
svart = jord
grønn = PSU starter
dvs du kan ha en bryter mellon grønn og svart til å starte psuen med og koble peltieren til gul og svart...
hvis det er en kraftig peltier så anbefaler jeg deg å bruke mer en bare en ledning side det går gjerne en del strøm igjenom ledningen(e) å har du for få ledning(er) kan f.ex. ledningene begynne å brenne eller bli veldig varme
Ja, jeg skjønner at den må jumpstartes, jeg var ute etter hvordan jeg kan forhindre kabelsalaten ved å eks. kappe/lodde av ledningene inne i selve PSU-huset? :yes: Blir så sinnsykt mye penere..! Skal stjele den dusjslange-idéen jeg først så på bit-tech tenkte jeg...det ble utrolig stilig!
