Hvilken rekkefølge på lederne på cat5-kabel, RJ45?
Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet. Emnefeltet i denne tråden var ikke godt nok, og har derfor blitt endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden inneholder. Vennligst forsøk å tenk på dette neste gang du starter en tråd.
hvis man holder kontakta med tappen ned tror jeg det blir fra venstre til høyre:
oransjhvit
oransj
grønnhvit
blå
blåhvit
grønn
brunhvit
brun
Den er riktig, kopler du slik i begge ender så har du en ren kabel koplet i B konfigurasjon, skal du bruke den mellom 2 pcer og trenger krysset kabel, kople som over i den ene kontakten, og bytt oransje og grønne i den andre siden, da er den krysset.
(A konfigurasjon så er grønn og orange byttet i begge ender, noe nesten kun Telenor bruker)
Spørs på hvor lang distanse det er, tror du bør følge farge koden får å ungå støy.
dette er riktig, cat5 kalles også twisted pair eller tp, det betyr at oransj og oransj med hvit stripe er tvunnet inne i kabelen, dette for å redusere interferens fra andre ledere.
Er den identisk i begge ender vil den virke uansett fargevalg i et hjemmenettverk.
Det er sant at det er samme hvilken farger man bruker, så lenge parene brukes riktig, byttes parene så blir det fort krøll på legningen, hastigheten senkes. Alle fire parene er tvunnet (twistet) med forskjellige tvinne styrke, slik at de påvirker hverandre minst mulig.
Skal du ha det skikkelig så gå for Cat 7, da får du alle parene separate, og alle parene induviduelt skjermet, samt at den er godkjent for over 600 MHz. Cat 5e er kun opp til 125 MHz. (Cat 5 er 100 MHz)
